26.03.2011, 23:42 | #1 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Регулятор для люминисцентных ламп
можно регулировать яркость обычной энергосберегайки? в магазинах не видел, а если и есть то наверняка стоят не дешево.. хочу узнать самому можно регулировку яркости организовать? |
26.03.2011, 23:42 | |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему В России будет запрещён оборот ламп накаливания Плавное включение ламп накаливания Что можно сделать из ламп? |
27.03.2011, 00:04 | #3 (permalink) |
МАГистр
можно регулировать, нагуглин есть аналоговая система управления 1-10 В и цифровая, но не разобрался в чем суть, вообще хочу дома реализовать сам регулирование, прошу помощи)
27.03.2011, 10:01 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно регулировать. Блоки с регулировкой производятся фирмой OSRAM и имеют в составе конструкции микроконтроллер. Сделать самому будет очень сложно.
27.03.2011, 10:10 | #5 (permalink) |
Родом из СССР
А можно принцип работы в общих чертах? Чет я никак не пойму как можно регулировать тлеющий разряд?
Спасибо! |
27.03.2011, 10:31 | #6 (permalink) |
Да я сам толком не понимаю.
30.03.2011, 17:27 | #8 (permalink) |
извините, что лезу в тему- вот у меня вопрос из той же области.
купил недавно примерно такой выключатель хотел повесить в комнате. а потом дошло, что у меня энергосберегающие лампы в люстре. задумался о том, не вредны ли для них такие выключатели? для эксперимента собрал вчера что-то из куска провода, энергосберегающей лампы, и данного выключателя- покрутил, лампа горит, но регулируется как-то херово. разницы почти никакой, хоть на минимуме, хоть на максимуме. ну раза в 2 яркость повышается от минимума. а обычную лампочку выключатель регулирует как надо- весьма значительно изменяет яркость. толку от выключателя при эн.сбер. лампочках немного, но я отдал за него деньги, он красивый, тихий (щелчок в смысле тихий очень). хочу его всё-таки повесить. или нельзя? |
30.03.2011, 18:11 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Насколько я помню, в своё время была схема цветомузыки на лампах дневного света. Применялось там управление зажиганием при помощи высокочастотного электромагнитного поля при "голодном" питании самих ламп. Вот только собрана была эта схема на ГУ-50
Если кому-то нужно именно регулировать световой поток, то попробовать подобное можно, но если целью является снижение потребления энергии... |
