Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 20.12.2010, 16:18   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Определить землю можно индикаторной отвёрткой, поидее если взять за задний конец отвёртки, а жало приложить к заземлению то светодиод в ней должен загореться.
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков
Доработка фильтра 35АС-015
Печатная плата фильтра сабвуфера
Вопрос по конденсаторам фильтра
Старый 20.12.2010, 16:24   #12 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
Вопрос: Как определить - это для красоты контакты торчат или они действительно заземлены... что-то мне подсказывает, что у меня только плита реально заземлена...
смею предположить что 80-90% розеток не имеют заземления
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Слышал, что холодильники не рекомендуется на бесперебойник вешать.
не знаю...но перед покупкой ИБП к нему.....поинтересуюсь по этому поводу
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 16:34   #13 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Наоборот - НЕ должен. Должен, если к фазе прикоснуться. Только вот, увы, отсутствие свечения никак не свидетельствует о наличии или отсутствии заземления.
Старый 20.12.2010, 16:46   #14 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Электрик хоть жив?
Жив, собака. Говорят, его первые слова были: "Я ни причем, это у вас скачок напряжения был".
Кстати, на форуме тут говорили о бесполезности сетевых фильтров, если в розетках нет заземления...
У меня нет заземления.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 17:03   #15 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Помнится у отца на работе был подобный случай...хотели на компрессор 2 фазу подключить а получилось на все здание....Орг техника спаслась благодаря "сетивикам" а вот зарядному от ноутбука не повезло он был подключен на прямую...
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 21:23   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Нет, это обычная, с лампочкой внутри, а вот у друга моего есть со сетодиодом, батарейками и ещё чем то, там если её заземлить то загорается светодиод, даже если двумя руками взять светодиод загорится.
А чем стабилизаторы лучше фильтров??
Ну, стабилизаторы они стабилизирут, а фильтры фильтруют Стабилизатор мощнее, и рассчитан на длительное время работы от сети с повышенным или пониженным напряжением, ну и при скачке его не выбъет и комп не отключится.
Старый 20.12.2010, 22:13   #17 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Есть умные фильтры, видел такой. Продаются обычно для телевизоров, если в сети меньше 217 В или больше 223 В (примерно, не знаю точно), то фильтр автоматически выключает телевизор. Стоит такой у тёщи, у них часто бывает меньше 217 вольт и он выключается сам бывает очень неудобно, но зато телевизор не умрёт мучительной смертью. Я всегда пользуюсь сетевиками, мало ли что произойдёт.
СтеклышеК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 00:30   #18 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Стабилизаторы не лучше фильтров, у них разные задачи. Стабилизатор призван выравнивать медленно меняющиеся напряжения в сети, а фильтры убирают ВЧ наводки и «игольчатые» высоковольтные всплески обратной индукции при коммутации мощных потребителей. В рознице распространены сейчас в основном два типа стабилизаторов: со ступенчатой регуляцией напряжения и с плавной регуляцией напряжения. Ступенчатая основана на переключении обмоток трансформатора и скачки (ступени) могут быть 5-10V. Особенно неприятно, если питающее напряжение находится у точки срабатывания порога, тогда каждую секунду идут переключения (со звуком и спецэффектами. На стабилизаторах с плавной регуляцией напряжения стоит автотрансформатор и контроллер, который управляет серводвигателем ползунка. Эти регулируют гораздо плавнее. При бросках напряжения стабилизаторы уходят в защиту (если она предусмотрена), или выгорают как и остальное электрооборудование.
Каждый фильтр имеет свою скорость срабатывания активного элемента. Если скорость нарастания фронта импульса больше скорости срабатывания активного элемента, то этот элемент является прозрачным для импульса. Широкополосные фильтры – очень сложные системы. Поэтому в сетевые фильтры ничего кроме варисторов не ставят, иначе сетевой фильтр будет гораздо дороже плазменной панели, к которой он подключен.
Обычный компьютерный ИБП для холодильника не годится, большие пусковые токи при запуске двигателя компрессора будут вызывать срабатывание защиты. Как следствие холодильник будет питаться с аккумулятора несколько минут, а потом размораживаться. Кроме того, корявая «пилообразная» синусоида на выходе вызовет сильный нагрев железа двигателя, который рассчитан на синусоиду. Мощный ИБП с двойным преобразованием и нормальной синусоидой стоит порядка 2000$ за 5кВт. Вес около 90 кг. Сколько холодильников можно купить за эту цену?
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 10:34   #19 (permalink)
serg00700
Аватар для serg00700
Осталец с тобой согласен.А проверить заземление так.Берем лампочку с патроном и один провод на фазу ,а другой к заземлению и лампочка должна гореть.Фазу ищем обычным индикатором,который при прикосновении загорается.Не путайте людей.
serg00700 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
