21.11.2023, 15:41 | #1 (permalink) |
Разбор схемки.
Спасибо. |
21.11.2023, 15:41 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Мини-проект в Москве и МО, Разработка простой схемки разбор гарнитуры Нет ли у кого схемки? Нуждаюсь в поисках схемки |
22.11.2023, 09:13 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Резистор определяет величину тока на управляющем электроде тиристора, что задаёт значение фазы включения названного тиристора.
Такой прибор у меня имеется и работал в соответствии с назначением, но деградация электродов оказалась неизбежна, включая энергию излучения, которая косвенно определялась по свечению электродов. Возможная причина состоит в частичном пробое трансформатора, что, вероятно, предусмотрено "правилами" рынка. |
22.11.2023, 10:51 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ.У меня-принесли как будто новый.НО....
Тиристор звонился как транзистор.Заменил на на BT137 /какой был под рукой/.Результат -никакой. Наверное точно -транс "не прижился". |
22.11.2023, 16:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В своё время сделал несколько самодельных на заказ. Трансы мотал на катушке от плёнки "Любителя", кондёры ставил зелёные с кинескопа Ч/Б телевизоров. Моточные данные не помню, середина 90-х была , записи найти не смог.
Только вот, помнится, кондёр стоял с другой стороны обмотки...
22.11.2023, 23:04 | #7 (permalink) |
Еще один вопросик.Часы /схема/.На вход делителя частоты поступает сигнал /0.6в/.На выходе нет.Схемку одного из триггеров набросал /рис/.Для проверки триодов "подрезал " дорожки.Целые. Потом выпаял.Еще раз проверил 2 мультиками и схемкой..... Целые.Впаиваю назад."незаводится".Сопроты в пределах допустимых процентов. Кондеры и откидывал и подкидывал другие Почему не хочет "раскачиваться" сборка ? Что я упустил?
