Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 22.09.2023, 22:19   #1 (permalink)
pdl2106
По умолчанию свч Panasonic nn-gd577 отключается через 2-3 сек
Микроволновка после нажатия на кнопку старт отключается через 2-3 сёк.Редуктор тарелки в это время вращается, вентилятор охлаждения не работает. Магнетрон рабочий, проверял на другой СВЧ. Перед этим, когда печь работала, плохо крутился редуктор тарелки, был заменён на новый. Инвертор - все детали проверены мультиметром, целы. От платы управления в момент нажатия кнопки старт на инвертор приходит 2 в.
На инвертор f6645m303gp 220в не поступает.На плате управления 5в. присутствуют.Вместо 18в. завышенное 28в.Может обратная связь?
Тип файла: pdf panasonic_nn-gd577m_sd577m_gt547w.pdf (1.58 Мб, 48 просмотров)
pdl2106 вне форума   Ответить с цитированием
Могу порекомендовать вам схожие топики
МЦ Panasonic SA-CH32, отключается перемотка
Включается и через 2-3 секунды отключается.
Отключается комп через 10-20 сек после вкл
Старый 23.09.2023, 00:52   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от pdl2106 Посмотреть сообщение
Может , если напруга завышена , ищите неисправность в ОС , может микра ноэто редко .
Старый 23.09.2023, 17:01   #3 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А чё, на Эспеке уже не вариант совет послушать и проверить сигнал по 3 пину? Надо на всех форумах тему создать?
Сообщение от Сергей 19-73 Посмотреть сообщение
Без сигнала на включение с 3-го пина так и будет, потому как без нагрузки и не ясно ещё чем автор измеряет и по отношению к чему (земля корпуса или минус на плате)!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
