07.06.2023, 11:33 | #1 (permalink) |
Что могло поломаться в лампочке над зеркалом?
Купил зеркало с лампочкой над ним(см рис.). Запитал от проводки. Розетка работает. Лампочка нет. Если измерять мультиметром переменное напряжение на помеченных контактах, то лампочка начинает слабо светиться. Как починить или выяснить в чем неисправность? |
07.06.2023, 11:33 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Чем бы это могло стать? БП к галогеновой лампочке Разговор с зеркалом Расчет напряжения на лампочке |
07.06.2023, 11:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Там наверняка есть ещё и электронный трансформатор.
07.06.2023, 12:32 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
По схеме соединений тупо получаем дохлый выключатель.
Не тыкай прибором, возьми контрольку ватт на 40 и ею замкни указанные тобой точки. Естественно, только лампу накаливания. Если твоя светодиодная загорится - можно поменять по гарантии, можно попытаться перебрать выключатель или вообще заменить его. Драйвер, о котором упомянул Саня, стоит внутри светодиодной шайбы.
07.06.2023, 12:35 | #4 (permalink) |
Похоже простая разводка на 220 вольт. Для начала проверить контакт на выключателе, обычной индикаторной отвёрткой проверить контакты на включенном выключателе, на обеих контактах должна быть фаза. Тут либо выключатель, либо патрон, либо сама лампочка. Всё это проверяется.
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
07.06.2023, 12:51 | #5 (permalink) |
07.06.2023, 12:55 | #6 (permalink) |
Вчера пил, было дело. А чё на выключателе должно быть? Я имею ввиду на контактах выключателя.
07.06.2023, 13:01 | #7 (permalink) |
То, в разрыв чего он включён.
Даже профессиональные монтажники ошибаются и вполне могут воткнуть выключатель в разрыв нуля, а уж самодельщики и подавно.
07.06.2023, 13:07 | #8 (permalink) |
Ты прав, я был невнимателен. Пропустил что лампа светодиодная.
Обычно такие зеркала делали с галогенами.
07.06.2023, 13:08 | #9 (permalink) |
Ну да в разрыв, проверить проходит ли фаза через контакт выключателя, можно контролькой, а можно индикаторной отвёрткой.
07.06.2023, 13:09 | #10 (permalink) |
А саму лампочку в патроне слегка покрутить пробовал?
Может просто в патроне контакта нет.
