Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 25.08.2016, 11:24   #11 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Каким образом заземление должно спасти от броска напряжения в сети при грозе? Тут может помочь варистор, супрессор.
Это очень хорошо, что варистор и супрессор у вас может быть установлены в схеме холодильника (бывает их и не ставят для удешевления изделия, или поставят один из них). Но если они там имеются, а эл. шнур холодильника трёхпроводный, то варистор и супрессор должны одной ногой заводиться именно к третьему заземляющему контакту. Посмотрите как там у Вас подключено. У меня на работе компьютеры никогда не отключаются. Недавно, при грозе два компа без защитного заземления сдохли, а четыре остальных (заземлённых) остались исправными. Вот и думайте-совпадение это или нет.. А на ноутбук (на адаптер) зачем трёхпроводный шнур ставят, он ведь не металлический, всё и так изолировано?
С уважением Борис.
Последний раз редактировалось b.kollerov; 25.08.2016 в 11:31
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное
Видеокарта после грозы
Пропал звук после грозы
Старый 25.08.2016, 21:39   #12 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Для защиты устройств от бросков питающего напряжения, заземление вовсе не обязательно, достаточно подключения варистора и супрессора параллельно линии питания.
Сообщение от b.kollerov Посмотреть сообщение
Это не ко мне вопрос.
Не стоит забывать, что при близком разряде молнии на металлических предметах наводится напряжение, иногда очень высокое, а в замкнутых цепях и большой ток, который может вывести аппаратуру из строя. Примеров из практики много, часто горят проводные телефоны и даже муз. центр с разнесёнными колонками у которого сгорел только усилитель.
В адаптере провод заземления соединяется с общим проводом питания ноутбука, напрямую или через параллельную RC цепь для подавления помех.
Старый 26.08.2016, 01:29   #13 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Ну если Вы в этом так уверены, то удачи. Но всё таки,по моему, защита от импульсных перенапряжений, в том числе и от разряда молнии происходит в несколько уровней с применением ограничителей перенапряжений (УЗИП) с обязательным заземлением, а не только варисторами и супрессорами установленными непосредственно в защищаемой схеме. Да при всём при этом надо ещё учитывать характеристики питающей ЛЭП, защищаемого объекта, защищаемого оборудования, Да и не факт, что поломка произошла от молнии, а не от обрыва нуля на линии. Может потому после этого и щёлкает реле защиты, при запуске неисправного мотора? Если интересно по защите можно почитать в интернете.
Источники:
1.dizainremont.com/poleznoe/zashita_elekto_priborov.html
2.Ограничитель перенапряжения - эффективная защита от молнии!
С уважением Борис.
Старый 26.08.2016, 08:53   #14 (permalink)
kna72
Убедился на практике, например в проводных телефонах защищённых варистором и разрядником, сгорал только предохранитель, аппараты без защиты горели в хлам.
Я своим клиентам, у которых горела почти вся аппаратура в доме от разряда молнии или обрыва нуля, такие ограничители и советую устанавливать, а также УЗО для защиты человека от поражения током.
От молнии скорее бы сгорела электроника чем сам мотор, но это должен диагностировать квалифицированный специалист.
Знаком.
Старый 26.08.2016, 11:36   #15 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
b.kollerov и kna72!
Парни, не забываем, что тему обсуждения задаёт топикстартер. У него вполне конкретная беда и он просит вполне конкретной помощи. Тут, как говорится, "поздно пить Боржоми, когда печень отказала" - нужны советы по лечению (ремонту).
А если вам хочется подискутировать насчет функциональности разных способов защиты, создайте отдельную тему и - вперед! Кстати, было бы полезно.
Старый 26.08.2016, 20:24   #16 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Да, я согласен, что немного от конкретного вопроса ушли. Но ведь по вопросу ТС был уже дан ответ, что надо обратиться к спецу. Просто на тему мы глянули поширше. Может получиться и так, что пока эта тема обсуждается на форуме, пока проводится ремонт, жахнет ещё один разряд молнии, или какая либо другая авария случится, и в итоге к неисправному холодильнику ещё что-то прибавится. Конечно это единичный случай, но тем не менее если эл. приборы остаются работающими без присмотра, лучше перестраховаться и вызвать на место "происшествия" специалиста, а там будет ясно, что делать дальше. Тему новую создать можно, только времени бы хватило.
С уважением Борис.
Старый 26.08.2016, 23:53   #17 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
защитного заземления конечно же не было?
А где это видано?
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 12:26   #18 (permalink)
Egor Egorov 570
вообщем для начала куплю мультиметр (m 890 d s line) , проверю конденсатор и реле. В электронику лезть не буду.
Egor Egorov 570 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
