Часы-будильник на индикаторных лампах
  • Автор темы Автор темы ALS
ALS
16 Мар 2011
Приветствую всех.
Это небольшие настольные часы на лампах ИН-16.
Электроника для них собрана по той же схеме, что и для наручных часов "Неоника".
Когда увидел ТО, каким это получилось в руках Валерия, я не раз и даже не два вспомнил старую поговорку: "Сапожник без сапог".
Потом прошло несколько месяцев, в течении которых практически ничего не поменялось - новыми руками не разжился, работу с металлом не освоил...
Но пару-тройку дней назад пришло озарение, что именно я могу сделать (ну, или хотя бы попытаюсь).
Что имею :
Комплект электроники, который я собрал с небольшими изменениями в прошивке, предназначенными, в основном, для работы будильника, две платины от настольных механических часов и четыре латунных стойки от радиоаппаратуры.
Собственно, из этих платин и собирается корпус :
Это еще не окончательный его вид, просто надо было сделать основу, примерить и закрепить на ней электронику, убедиться, что все влазит и ничего не замыкает.
На верхней платине есть ответ на "главный вопрос жизни, вселенной и всего такого", не в той, правда, ориентации, но решил его оставить.
так, собственно, 42
Подключил индикаторы.
Провода от программатора распаяны прямо на плате, других вариантов прошивать и отлаживать микроконтроллеры в SMD-корпусе нет.
    16.3 KB · Просмотры: 283
    13.6 KB · Просмотры: 2,521
Чего-то картинки, в стартовом посте, не отображаются... tehno015
Они залиты на файлообменник "Технарей", но, похоже, я накосячил с их вставкой в сообщение.
Я уже перезалил. Неправильная вставка картинок имеет место быть.
А размеры платы отличаются от той что в "Неонике" и какой МК был использован?
Они в точности такие же : 55х36мм (электроника) и 57х15 (индикация).
Микроконтроллер в наручной версии был PIC16LF1938, здесь применен попроще (PIC16F1516) - в настольной версии это некритично.
Управление будильником.
Как-то не очень нравится мне реализация будильника в большинстве современных "ламповых" часов. Как правило, это обычная компьютерная пищалка, пусть даже и играющая какую-то мелодию.
Хочу использовать тот же принцип, что лежит в основе "Робобанды" : шаговый двигатель, играющий основную мелодию и один-два "барабана". С последними еще не вполне определился : возможно, это будут колокольчики или пластины, как во "взрослых" часах с боем.
На фото : драйвер шагового двигателя L293D и МК PIC16F688. Смонтированы на дополнительно плате, которая получает питание и управление от основной.
    16.6 KB · Просмотры: 225
    25.1 KB · Просмотры: 185
    21.7 KB · Просмотры: 241
Хотя будильники не люблю в любом виде, думаю будет что то
интересное, удачи!
Лирическое отступление.
Начал искать в закромах что-нибудь, что издает хоть какой-нибудь мелодичный звук.
Перерыл кучу железяк, в процессе упал взгляд на батарейки, вспомнил, что наружный корпус у них - гильза с достаточно тонкими стенками.
Разобрал, послушал - звук слишком тонкий и быстро затухающий.
Но сама гильза понравилась. В итоге - отвлекся на пару дней на флешку :)
Еще нашел пригоршню советской мелочи. Звенит отлично. Если раскатать пятаки в тонкие пластины, то, наверное, можно будет взять их за основу будущих "курантов".
Кстати, помните сочетание "звенеть мелочью" ?
Попробуйте позвенеть современной. Будет "постучать". В лучшем случае - "побренчать" )))
Мои дети очень удивились, когда я на глазах у них по очереди побросал на стол две внешне схожие монеты, выдавая их за одну и ту же : новые 10 и старые 2 копейки.
Фигассе, сказали, как так - то пердит, то звенит ?
Когда-то и мне нужен был сочный звук, свернул в спираль 400 мм бронзовый 5 мм. прут - вот это был звук, скажу я вам.
С интересом ожидаю окончания проекта.
а можешь схемой поделиться и прошивкой с земляком? ))
А вот моя поделка. Рисовал сам. Всё работает. Вот только руки всё не доходят корпус оформить. Прошивка с ROBOCUA взята.Ещё вариант в моём дневнике. Только питание там через LM7805.
лучше все вместе
тем более если ты из Севастополя, готов вместе встретиться и обсудить все за кружечкой пивандрика )))
