Наручные часы на газоразрядных индикаторах "Неоника"
Статус
Валерий
11 Апр 2007
Давно мечтал сделать наручные часы на газоразрядных индикаторах.
Искал подобные работы в интернете и кое что нашёл.
Но как оказалось, все он имеют один или два индикатора. То есть индикатор последовательно показывает цифры часов и минут, меня это не устраивало.
В игре «Метро» у главного героя были очень интересные часы, выполненные как раз в стиле среднем между постапокалипсиса и стимпанка. Но они существуют только на картинке...
С большим трудом я нашёл талантливого программиста, который разработал схему устройства на четырёх индикаторах и смог изготовить миниатюрную плату. Благодаря ему проект мог быть реализован.
Индикаторы ИН-16, питаются от преобразователя с напряжением 180 вольт. Собраны на микроконтроллере. Имеется аккумулятор 250 мА/час.
Его хватает на неделю при использовании индикации или на два месяца в режиме ожидания.
Начал я с корпуса. Не долго думая я сделал его из целой болванки, это позволило получить абсолютно параллельные стенки корпуса. Выступающие элементы были припаяны серебряным припоем.
После пайки протравил корпус в растворе хромпика и серной кислоты.
В центре корпуса можно видеть запаянное эллиптическое отверстие, это получилось потому, что первоначально я собирался подводить напряжение для зарядки аккумулятора с помощью контактов на некотором подобии докстанции. Но потом отказался от этой мысли по причине того, что заказчик настоял на том, чтобы корпус оставить латунным, хотя я предлагал покрыть его хромом или нитридом титана. Но мне было сказано, что такие часы должны приобрести вид старинного девайса, и он даже готов мыть руки через каждый час если на запястье будут появляться тёмные пятна. Ну, от контакта с рукой я защитил корпус приклеив с обратной стороны замшевый прямоугольник. Хотел припаять пластину из нержавейки, но потом передумал, а вдруг он со временем согласится сделать покрытие корпуса? А замшу легко удалить.
Примеряю плату к корпусу. Места почти совсем нет.
Сверху всё это будет прикрываться стеклом. Для этого я взял стекло с наружным напылением титана. Оно тонированное и имеет интересный отражающий эффект.
После долгого обтачивания кромок установил стекло.
Для его крепления сделал две планки с перфорацией.
Посмотрел на всё это и стал переделывать стекло. Газоразрядные индикаторы и так не блещут яркостью, да ещё и стекло пропускает только пятьдесят процентов света.
Новое стекло сделал из слегка коричневого стекла… Тавтология получилась. :)
Из-за прозрачности стекла стало видно платы, пришлось сверху и снизу вытравить матовые полоски.
Часы получились довольно крупными, но не особенно тяжёлыми. Вот размеры корпуса.
Ворклога сейчас не получилось, слишком увлёкся. Да и о многом уже много раз было рассказано. Поэтому пора переходить к финальным снимкам.
Сначала снимки на тёмном фоне.
А теперь на светлом.
Докстанция. Имеет подсветку.
На передней части часы имеют кнопку включения индикации, а на задней разъём для зарядки и две кнопки коррекции времени.
На этом всё, спасибо за просмотр!
Посоветовавшись с автором схемы удалось с минимумом переделок сделать так, чтобы во время нахождения часов на докстанции, они переключались в режим постоянной индикации. Правда это увеличивает время заряда.
Так же решил закрасить чёрным цветом матовые полоски по краям стекла.
Часы на руке. Как видно из снимка, часы работают без USB-кабеля.
Валеру снова понесло.... :))
Валер, ты опять с космосом был на связи? :D
Великолепная работа! :)
Очень классные, а главное необычные часы!!! :)
Просто огонь! :)
Супер!!Я восхищен!!! Валерий, а что за индикаторы вы применили? Какое питание? Какое напряжение идет на лампы? На каком микроконтроллере собраны?
Индикаторы ИН-16, питаются от преобразователя с напряжением 180 вольт. Собраны на микроконтроллере PIC16LF1938. Имеется аккумулятор 250 мА/час.
Его хватает на неделю при использовании индикации или на три месяца в режиме ожидания.
Очень даже неплохо, я хоть и не люблю лампы но смотрится прикольно, для себя из этой статьи я подчеркнул это работу со стеклом. Как раз сейчас похожее ищу... :) Сюда бы ещё вставить Беспроводные ЗУ
Что это за полоски такие? Тонировочная плёнка?
Валерий, ну ты вааще!!!!! Гигант мысли и отец русской ...прогрессивной .... Короче, браво-браво! Прикольные часики такие.
Нет, это не плёнка. Полоски вытравил на стекле с помощью специальной пасты.
Е - моё, недели две назад, попались на глаза ИН-16,
и я подумал, какие часики из них сотворить.
Валерий прочитал мои мысли, и сделал отличные часики.
Теперь придётся выпрашивать схему и прошивку.
Не не буду, тем более микроконтроллер не той системы, я уж что нибудь
попроще настольно-настенное, хотя эти наручные часы несомненно шедевр,
а прогулятся в таких... молчу.
Безупречно! Так... брутально-стимпанкненько. Стиль выдержан просто филигранно.
P.S. Имею вопрос.
В своё время ты мне говорил, что гальванические работы тебе недоступны. Нашел выход на гальваников или сам оборудовал ванны?
P.P.S. Узнал новое слово "докстанция". Спасибо. Да, динозавр я!
Да, нашёл контакты в области гальваники. И не просто контакты, а познакомили с начальником цеха. :) Делают всё, кроме покрытия драгметаллами.
Статус
