11.11.2014, 01:37 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ничего страшного, можно компенсировать правильным монтажем и расположением... Толщину прокладки между радиаторами сделать минимальной, чтобы радиаторы сжимали транзистор. Места контакта радиаторов с транзистором прошлифовать до металла..
16.11.2014, 00:49 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 25 раз(а) в 2 сообщениях
Материалы для корпуса добыты из выбрасываемого оборудования, т.е. мусора. Верхняя и нижняя панель, нержавейка 1,7мм, резать собираюсь дремелем.
Кружков уйдет наверное куча... |
16.11.2014, 01:37 | #25 (permalink) | |
Там действительно стоит резистор по размеру 2Вт от китайпрома (т.е. советский МЛТ на 2Вт в 2-3 раза больше) помещенный в керамический "ящичек" и залитый цементом. На самом резисторе была нанесена какая-то металлическая "пленка", а по ней как-бы профрезерована дорожка по спирали. Постараюсь найти фото на телефоне и сброшу. |
16.11.2014, 17:45 | #26 (permalink) |
Сточено в ноль, около 12-14 маленьких кружков (№420), закончились. Последний еле заменил — холодно уже на балконе однако.
Колею наметил, дорежу уже армированными кругами, а то 420-е уходят как семечки... |
16.11.2014, 22:42 | #29 (permalink) |
Сталь 1,7 мм? Молоток и неширокое зубило, не спеша, в 3 - 4 прохода. Первый раз только намечаем, постепенно глубже, это для того чтобы лист не деформировался. От линии разметки в рубите в +, окончательная доводка напильниками. Удачи.
16.11.2014, 23:32 | #30 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я бы наверно ножовкой таки пилил с запасом, а потом напильником))) На дремеле и круги быстро уходят и долго и пылища жуткая)))
