Компактный усилитель 3.0 для домашнего кинотеатра
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Доброе время суток.
Не давно у меня появилась идея сделать комплект для домашнего кинотеатра, стерео усилитель у меня есть, причём достаточно высокого качества, а делать отдельный на 5 каналов было не к чему, так как музыку я люблю слушать на стерео паре . Как следствие решил сделать усилитель на 3 канала, будет у меня 1 *центр* и 2 на *тыл*.
Основные требования были простыми:
1-компактный размер
2-как можно лучшее качество звука
3-простота в настройке
4-защита громкоговорителей и отсутствие щелчков при включении и выключении, так как кино смотрю чаще вечером, а по этому лишние *бумканья* с динамиков на ухо , совсем не нужны.
Как логическое продолжение вот этого проекта http://www.tehnari.ru/f114/t90012/
было решено сделать усилитель в корпусе от компьютерного блока питания.
Оба усилителя прекрасно будут взаимно дополнять друг друга и занимать не много места.
Три канала решено было сделать на микросхемах тда2050 , включение согласно даташита+ небольшие изменения в сторону стабильности работы.
Была разведена печатная плата сразу для трёх каналов, так как место надо экономить по максимуму.
    17.6 KB · Просмотры: 146
    12.6 KB · Просмотры: 138
    13.9 KB · Просмотры: 141
    13.7 KB · Просмотры: 165
    19.9 KB · Просмотры: 209
микросхемы работают в классе АВ, а значит что тепла рассеивают довольно много, делаем переходное звено , позволяющее нам разместить платы оконечных усилителей параллельно радиатору. Для этого берём алюминиевый уголок с толщиной полки не менее 3мм, в моём варианте 5мм. Размечаем отверстия , сверлим с потаями и притираем поверхности на наждачной бумаге прикленой на стекло.
    17.7 KB · Просмотры: 98
    20.3 KB · Просмотры: 118
    22.6 KB · Просмотры: 97
    21.4 KB · Просмотры: 137
    27.2 KB · Просмотры: 133
радиатор прикладываем к уголку и размечаем отверстия под сверловку, сверлим отверстия и шлифуем поверхность радиатора. Наносим теплопроводящуюю пасту на соприкасаемые поверхности и очень плотно стягиваем винтами.
    25.1 KB · Просмотры: 102
    25.6 KB · Просмотры: 103
    31.8 KB · Просмотры: 124
    22.9 KB · Просмотры: 110
    19.9 KB · Просмотры: 103
    23.1 KB · Просмотры: 110
Прикидываем расположение стоек для крепления печатной платы оконечного усилителя, для этого закрепляем плату на самих фланцах микросхем, нужно это нам только для разметки монтажных отверстий и крепежа к основанию.
Сверлим отверстия в радиаторе и делаем стойки, я не слишком с этим заморачивался и использовал гайки М4.
    36.6 KB · Просмотры: 125
    16.6 KB · Просмотры: 112
    24 KB · Просмотры: 134
    24.9 KB · Просмотры: 108
    19.5 KB · Просмотры: 93
припаиваем к платам силовые и сигнальные провода, иначе после сборки нам это не удастся сделать, провода берём с запасом, лишнее потом откусим кусачками.
    29.3 KB · Просмотры: 195
    24.5 KB · Просмотры: 87
вырезаем из слюды прокладки , смазываем с обеих сторон их теплопроводящей пастой и с помощью винтов и изолирующих втулок крепим микросхемы к уголку.
    27.8 KB · Просмотры: 128
    31.3 KB · Просмотры: 166
Так как и в предыдущем проекте , было решено использовать импульсный блок питания, благодаря своим компактным габаритам и достаточно большой мощности, он нам идеально подходит.
Основание делаем как и прежде из бывшей платы импульсного блока питания, для этого выпаиваем все элементы и зачищаем плату на наждаке.
    112.4 KB · Просмотры: 144
    30.3 KB · Просмотры: 127
грунтуем и красим плату в чёрный цвет, для более эстетичного вида.
    28.9 KB · Просмотры: 107
    27.4 KB · Просмотры: 130
для защиты АС необходима защита, без неё будет несколько неприятных моментов, при включении и выключении усилителя будет хлопки в динамиках , причиной которых будут переходные процессы , а так же в случае если какой либо из каналов выйдет из строя - защита отключит АС и динамики будут целыми.
Так как традиционно защита делается на парное количество каналов, в моём случае исключения не было, то было решено дополнить уже готовую плату стерео ещё одним реле , которое бы отключало третий канал в случае аварийной ситуации, были пересчитаны сопротивления включаемые дополнительно с обмотками реле, защита была дополнена сопротивлением для входного сигнала третьего канала. Плата не перерабатывалась, а весь монтаж выполнен снизу плату, дополнительный резистор спрятан в термоусадочную трубку, при этом надёжно заизолирован и механически ограждён от контактов печатной платы.
    37.3 KB · Просмотры: 450
    34 KB · Просмотры: 125
Теперь , когда краска на нашем основании , оно же *шасси*высохла, можем приступать к монтажу , закрепляем радиатор с платой усилителя мощности, защиту АС и блок питания.
    46.3 KB · Просмотры: 105
    39.6 KB · Просмотры: 91
    53 KB · Просмотры: 100
    31.6 KB · Просмотры: 114
    26.4 KB · Просмотры: 111
    29.9 KB · Просмотры: 107
теперь когда у нас готова *конфетка*, приступаем к *обёртке*.
Как уже упоминалось ранее, корпус будет из бывшего блока питания ПК.
Для начала прикинем, как будут у нас располагаться регуляторы громкости, индикатор питания сети и выключатель.
Для этого мы используем линейку и маркер, вырезаем из стеклотекстолита прямоугольник, который будет для нас в будущем передней панелью, прикладываем его к будущей передней части корпуса и размечаем отверстия для крепления передней панели к корпусу.
    11.3 KB · Просмотры: 64
    9 KB · Просмотры: 64
    22.2 KB · Просмотры: 57
    26.9 KB · Просмотры: 70
    24.3 KB · Просмотры: 57
    15.9 KB · Просмотры: 70
    19.3 KB · Просмотры: 65
размечаем элементы корпуса которые нам нужно убрать, сверлим по контуру отверстия при помощи дрели и для выравнивания используем плоский напильник.
    26.1 KB · Просмотры: 76
    18.7 KB · Просмотры: 67
    32.7 KB · Просмотры: 75
    34.2 KB · Просмотры: 106
    25.7 KB · Просмотры: 93
    18.6 KB · Просмотры: 92
делаем отверстие для монтажа выключателя, расширяем его до нужных размером при помощи натфиля, при этом оно должно совпадать 1в1 как на передней панели так и на самом корпусе, для этого панель прикручиваем к корпусу и все манипуляции проводим сразу с двумя частями .
    14.8 KB · Просмотры: 68
    14.8 KB · Просмотры: 78
    17.3 KB · Просмотры: 68
    24.5 KB · Просмотры: 71
    16.4 KB · Просмотры: 74
делаем потай для винтов, для этого затачиваем сверло диаметром 7мм под углом 45 градусов.
    18.1 KB · Просмотры: 66
при помощи острого предмета, например канцелярского ножа, процарапываем медную фольгу и залуживаем участок припоем.
    19 KB · Просмотры: 93
приступаем к изготовлению задней панели, на которой нам нужно *уместить*, а иначе не назовёшь , три пары винтовых зажимов, три разъёма RCA и разъём для подключения сетевого кабеля.
Используем для этого так же стеклотекстолит.
Размечаем и удаляем ненужные части корпуса сзади, по тому же принципу что спереди.
    22.9 KB · Просмотры: 80
    38.2 KB · Просмотры: 74
    43.7 KB · Просмотры: 76
    24.2 KB · Просмотры: 61
    31.1 KB · Просмотры: 74
    27.3 KB · Просмотры: 73
    22.7 KB · Просмотры: 61
    22.3 KB · Просмотры: 80
делаем потай под винты в задней панели, следует высверливать до того момента пока сверло не станет уже выбирать медную фольгу, это будет означать, что шляпка винта будет утоплена заподлицо.
    18.4 KB · Просмотры: 64
красим корпус, предварительно подготовив поверхности, для этого обезжириваем растворителем и грунтуем . Краску наносим тонким слоем не менее двух раз, в моём случае было нанесено 3 слоя на корпус и по три слоя на переднюю и заднюю текстолитовые панели.
После высыхания краски - прикручиваем заднюю панель и монтируем разъёмы.
    25.1 KB · Просмотры: 68
    31.9 KB · Просмотры: 61
    33.9 KB · Просмотры: 78
закрепляем переднюю панель закрепляем переменные резисторы для регулировки громкости и индикатор, светодиод красного свечения, как раз здесь нам и понадобится то место где был нанесён припой, светодиод припаивается к передней панели.
    16.8 KB · Просмотры: 73
    18.5 KB · Просмотры: 81
    13.8 KB · Просмотры: 60
    23.1 KB · Просмотры: 78
Похожие темы
