Шкатулка с секретом от Валеркина
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
Вот и я сподобился!
Пока думаю, но идея ясная, так что должен успеть.
Пока погадайте, для чего это будет? :tehnari_ru_211:
Для Буратино ?... :D
Тайник? Двойное дно?
Не угадали! :tehnari_ru_098:
Открываю секрет сразу, это шкатулка, чехол, подставка, для планшетника.
который я надеюсь завоевать на этом конкурсе. :tehnari_ru_211:
Это шутка такая, я уже его получил, не помню на каком конкурсе.
Буду делать под стимпанк, все механизмы наружу, пока придумал
только подъём, питание механизма от аккумулятора встроенного в шкатулку.
В "подвале" шкатулки получается достаточно места 256х178х10мм,
можно встроить что то ещё, жду подсказок.
Думаю над верхней крышкой, пока одна мысль, откидывается назад,
возможно тем же механизмом.
Отвечаю сразу (обычно спрашивают): проект делается в в бесплатной программе SketchUp 8
    28.8 KB · Просмотры: 107
    30.7 KB · Просмотры: 99
А что в качестве привода ? Внешне похоже на соленоид. Но ведь это не он ?
Думаю двигатель, вал с резьбой, буду эксперементировать.
Для начала займусь, несущей панелью (коробкой) и рамкой крепления планшета,
сделаю поворотный рычаг, а уже потом сам механизм подъема, если усилия будет
недостаточно, можно пробовать два механизма с обоих сторон.
Проект нарисован схемотично, точные размеры в процессе.
Для докстанции дополнением может быть зарядка, клава и колонки.
Можно разместить контейнер с проводами подключения к ББ или пульт ДУ.
Это уже на заметке, дело том что на родном шнуре с одной стороны
хитрый плоский разъём, с другой стороны USB, либо соединять
с компом, либо с зарядкой.
Хитрый разъём придётся немного покурочить, чтобы установить в шкатулку.
У меня два таких шнура, но если получится попробую приобрести ещё,
фирменные жалко.
    19.4 KB · Просмотры: 72
Валерик, посмотрел механику, а зачем такая сложность? Длинная втулка, осевой шлиц, букса? Можно сделать гораздо проще, выпиливая лобзиком из листового дюраля с направляющими. Причем на месте буксы очень хорошо разместить концевики. Идея очень хорошая, спора нет! Сверху можно еще сделать тонкую дюралевую крышку, оформленная с логотипом ТЕХНАРИ, которая будет открываться корпусом планшетника. И все это хорошо умещается в стиль Стимпанк.
Удачи в конкурсе! ... :)
Юра, спасибо, нарисовал примерно, с чего начинать, можно упростить,
но задача как всегда усложнить, чем запутаней тем интересней.
Первые детали, не факт что это окончательный вариант.
Продолжаю...
Делаю крепление для планшета, вал коротковат если не найду длиннее
придётся сращивать. Думаю вытравить узор на кронштейнах крепления
или высверлить, чтоб не царапать девайс во внутри оклею кожей.
Блин, так классно))) Почему я так не умею!))
Наталья, что не умеешь рисовать в пороге, или железки пилить?
Всему можно научится...:tehnari_ru_942:
Предполагается примерно такой вид, к сожалению сегодня не могу
продолжить, надо отжечь медь. Первый раз встречаю такую медь,
совсем не гнётся, даже молотком, как пружина.
Буду пока делать ещё что то, опять купил горелку, но после
прошлогоднего случая применять её дома не решаюсь. tehno015
    41.3 KB · Просмотры: 123
    38.8 KB · Просмотры: 121
    12.3 KB · Просмотры: 114
    20.8 KB · Просмотры: 198
    26.2 KB · Просмотры: 123
На правую сторону тоже какой-то механизм надо, а то пустовато как-то. Пусть без поршня, хотя бы подпорку какую-нибудь. В виде трубопровода с вентилями и манометрами. Или механизм на шестеренках взацеп;)
За мной не заржавеет, у меня всегда так, например проба сделать
лифт для монитора, переросла в постройку компьютерного стола,
с кучей прибомбасов. Так что только начать. :tehnari_ru_211:
