09.01.2015, 00:06 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
09.01.2015, 00:08 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
ОККО Диабло симпотная такая штука.да пока перекурю немного ато чет запарился уже.посмотрю что есть может по замене погоняю
11.01.2015, 16:48 | #55 (permalink) |
всем привет.
сегодня добрался опять до платы и начал ее ковырять. выпаял все транзисторы и начал по новой.и так Hfe по каскадам 1й-218 2й-280 3й-328 4й-480 5й-526 6й-552 1,2 на кт3102 3 на кт342 остальные без изменений BC. звук стал лучше значительно + увеличилась тягучесть но песок остался.думаю транзисторы нужно увеличивать по Hfe с 3го по 5й каскад. что скажете? |
11.01.2015, 19:13 | #56 (permalink) |
Для начала давайте разберемся, что такое "песок". Частота основного тона электрогитары не превышает 2500 Гц. Далее идут обертона. Основную полезную информацию (высота звучания) для слуха как раз определяет основной тон, а обертона определяют тембр инструмента. Именно благодаря обертонам мы и различаем звучание различных инструментов. При усилении, а тем более при переусилении с ограничением в примочках типа "фуз" или "дисторшн" происходит увеличение амплитуды сигнала как основного тона, так и обертонов. Усилитель честно усиливает колебания всех частот поступающих на его вход, разумеется в пределах его частотного диапазона. При применении усилителя-ограничителя спектр сигнала как бы обогащается высокочастотными гармониками.Так называемый "песок" есть ни что иное, как усиленные нечетные гармоники верхней середины частотного диапазона. Точнее их избыток. Борются с "песком" применением фильтров НЧ с частотой среза 3000-4000 Гц., а наиболее качественное звучание обеспечивают формантные фильтры. Ну, вот как то так....
11.01.2015, 20:02 | #57 (permalink) |
ну да не так выразился.звук получается как хрипящий.звук похож когда динамик плохо отцентрован и цепляется за керн. но при звук быстро не затухает.если звук с примочки забирать в комп и пропускать через программу Guitar Rig с каким либо компрессором то звук становится чистый без каких либо хрипов.завтра приду с работы скину вам семплы звука струн
12.01.2015, 02:21 | #58 (permalink) |
Кажется я понял, что вы имеете ввиду....
На мой взгляд, схема излишне навороченная. Например, мне кажется лишним один из двух каскадов усилителей-ограничителей (те, что с диодами в цепи ООС). Кроме всего прочего схема требует тщательного подбора режимов работы транзисторов. Попробуйте сделать следующее: отключить выходной разъем от схемы и через конденсатор около 1 мкФ подавать на него сигнал с коллекторов транзисторов, покаскадно, начиная с первого, каждый раз отслушивая звучание. Таким образом найдется портящий звук каскад, а дальше можно его исключить из работы схемы и смотреть, что из этого получится. |
12.01.2015, 12:26 | #59 (permalink) |
кстати я так уже делал. если выкинуть 3й или 4й каскад то овердрайв очень малый.я так понял эти каналы зависят друг от друга.
вот скидываю звук по струнам на sus 50% тембр на все громкости минимальный .записывал через риг без ничего |
12.01.2015, 12:41 | #60 (permalink) |
Обыкновенный дисторшн звук. Это искажение синусоиды, обыкновенный слез верхушек, в результате получается меандр. Если хочешь без песка, то это надо делать компрессор (тянучку), без искажения синусоиды. И как правильно сказали выше, просто ФНЧ фильтр, со срезом основного тона гитары, выравнивает звук. Лучше П-образный LC-фильтр. Как правило диоды ограничителя не успевают переключатся. В момент переключения остаются ВЧ форманты (стримеры). Можно попробовать использовать диоды Шоттки ...
Последний раз редактировалось George Smith; 12.01.2015 в 12:51 |
