25.12.2014, 14:47 | #22 (permalink) |
Как удалить Baidu
Я удалила кое-как, раздробив на несколько этапов. Из списка программ удалила при помощи Revo Uninstall. Эту программу нужно скачать к себе на компьютер и через нее удалить из списка программ и остатки файлов почистить. Но даже после этого в папках Baidu остается. Найти остатки через "пуск" и вбить Baidu в поиск. Вылезут все папки где она прячется. Сохранить в блокнот или вордовский документ все пути к этим папкам. Что можно удалить обычным путем (нажатием правой кнопки и удалить) все удалить. Я удаляла каждый файлик по отдельности. Иначе выскакивает окно с требованием разрешения администратора. Что не удалиться, нужно удалять через безопасный режим. Войти в безопасный режим выключив компьютер и при включении нажать F8. Откроется безопасный режим, в нем будет все расплывчато, но нужные папки все на месте. Здесь пригодятся сохраненные пути к папкам Baidu. Так же через "пуск" и "поиск" находим все файлы и удаляем обычным способом по одному файлику. Это долго, но иначе у меня никак не получилось. Затем выключит и снова включить компьютер. Через поиск проверить все ли удалилось. Мне советовали и другие программы деинсталляторы, но мне очень понравилась Revo Uninstall. В ней есть функция "Охотник". С её помощью я удалила попутно вошедшие программы Амиго и Комета, которые закачались ко мне вместе с Baidu. А через программу uVS у меня не получилось.
25.12.2014, 15:03 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
Tatyanka, чтобы удалить через uVS, необходимо следовать инструкциям. Здесь удаление проводится в два этапа:
первое - исключение байду из автозапуска, второе - полная зачистка системы от байду (уже неактивного). метод, который здесь описан наиболее эффективен. Все пути байду известны из образа автозапуска. |
25.12.2014, 15:07 | #24 (permalink) |
akl2000,
выполняем скрипт в uVS - скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.85.3 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE sreg delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\COMMON FILES\BAIDU\BAIDUHIPS\1.2.0.751\BAIDUHIPS.EXE delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\COMMON FILES\BAIDU\BAIDUPROTECT1.3\1.3.0.521\BAIDUPROTECT.EXE delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\BAIDUSD3.0\BAIDUSD\3.0.0.4605\BAIDUSDSVC.EXE delref %Sys32%\DRIVERS\BD0001.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BD0002.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BD0003.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BD0004.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BDARKIT.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BDDEFENSE.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BDENHANCEBOOST.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BDFILEDEFEND.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BDMWRENCH.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BDSAFEBROWSER.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\BDSANDBOX.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\BAIDUSD3.0\BAIDUSD\3.0.0.4605\BAIDUSDTRAY.EXE areg |
25.12.2014, 15:08 | #25 (permalink) |
Удалить Baidu
Для меня это темный лес, я обычный пользователь "чайник".Много терминов мне не понятны. Как убрать из авто запуска например? Удалила как смогла. Спасибо за беспокойство. Следующий раз попробую может быть.
25.12.2014, 15:15 | #26 (permalink) | |
первое сообщение было написано для продвинутых пользователей, которые могут работать с uVS и составить самостоятельно скрипт. для непродвинутых - надо просто создать образ автозапуска и доверить решение проблемы хелперу, т.е. строго следовать его инструкциям. методов удаления много. я описал наиболее эффективный и изящный способ очистки. |
08.02.2015, 18:23 | #30 (permalink) |
спасибо
