Пульт ДУ для ПК
  • Автор темы Автор темы WHS
А у меня вообще самый сложный корпус.... :D :D
Как покупаешь вот такой вот корпус и все, во внутрь впихуешь все, кроме датчика его выносишь куда нужно. готово :)
  • Like
Реакции: WHS
Да я не сильно заморачивался по поводу корпуса, просто взял изолиравал все детали друг от друга изолентой оставив на виду только ик приемник и прицепил к силовому кабельку монитора. Вот так выглядит DSC00247 - 755x566
  • Like
Реакции: WHS
Собрал устройство, подсоединил к COM-порту, пульт ДУ winlirc видел, т.к. при нажатиях на клавиши ДУ в окне RAW Codes были изменения.
Дальше при настройке уже в Learn, нужно нажать на ДУ (уже после того как ввели имя устройство и 2 раза ENTER)
Помогите с траблом. Как не нажимаю никак не хочет считать код. Пишет повторите попытку. :(
Кто уже настраивал приемник с ДУ через winlirc поделитесь секретом, каким образом нажимать на ДУ чтобы она смогла принять(запомнить/считать) сигнал?
Заранее благодарю.
P.S. Монтаж 100% правильный. Пульт ДУ поменял на другой (в магазине) все равно без изменений. ИК-приемник 36кГц.
Попробуй другие кнопки нажимать, у меня помнится на 2 ПДУ часть кнопок не фиксилось в winlirc. а нажимать.... ну в общем не торопясь плавненько жмешь кнопки, желательно наводить на ИК приемник, и чтоб никаких преград не было. сейчас уже и не помню точно как всё проходило, ну попробуй сначала то что сказал, а там видно будет, если что напрягу память :D
Решил попробовать ПДУ через конвертор USB==>COM, купил кабель с мк PL-2303, установил, спаял схемку ИК приемника... и началось... :D сутки насиловал софт и схемы, так и не удалось завести ИК приемник через виртуальный COM :D в упор не видят команды с пультов софтины. хоть убей их :D остается предпологать что для USB варианта только PIC контроллеры... :D
Оптимальный вариант: Bluetooth адаптер за 150 рублей и смартфон. Имхо.
Ребятки,а для сего девайса ATTINY2313V-10PU не подойдёт?А то-валяется...
подойдет :)
