Старый 12.03.2008, 15:52   #1 (permalink)
basil
Аватар для basil
По умолчанию FTP через Тotal CMD
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: на работе мне надо постоянно шарится в одном ФТПшнике, доступ к нему ч-з удаленное соединение с ником и паролем (вводятся при дозвоне), и значит включаю ИЕксплорер, набираю в строке адрес фтп и работает, но если захожу ч-з тоталкмд или ч-з ФАР то ругается на имя пользователя и пароль (в любом другом фтп в интернете он работает нормально). Спрашивается, что за фигня такая ведь в браузере он ни чего не спрашивает и работает. Хотелосьбы настроить работу ч-з тотал, и просто интересно.
basil вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение
Подключение через Wi-Fi
3G через свич
Старый 05.11.2009, 12:48   #2 (permalink)
dimaster
По умолчанию Отключается клавиатура при входе в биос
Доброе время суток!
Нужна помощь
При входе в биос отключается клавиатура. Клава рабочая (стандарт PS/2) проверял на других компах и пробовал вставить другую, все равно тот же результат F1 и ничего выбрать не могу.
Также при нажатии F8 (выбор загрузки системы в безоп. режиме и т.д.) также не выбирается.
В общем не понятно. Может где-то отключили эту возможность или вирь какой-то орудует (что мало вероятно).
dimaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 13:06   #3 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
KORN, на некоторых клавиатурах есть отключение верхнего ряда клавиш,(все что связано с "F" ) определенной кнопкой !
Посмотрите может это ваш случай.
В биосе можете стрелками предвигаться в меню?
Посмотрите добротно ли подключена клавиатура, может попала какая то пыль или не плотный контакт.
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 13:20   #4 (permalink)
dimaster
да вроде все в порядке, проверя несколько клавиатур.
в биосе не работает абсолютно все =). В биос вхожу Ф1, вижу биос а сделать ниче не могу
после 14 00 все тщательнее посмотрю, комп занят пока.
Старый 06.11.2009, 11:22   #5 (permalink)
dimaster
Проблему решил.
Вытащил, потом вставил батарейку на материнке и все настройки биоса сбились, теперь все норм работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
