Старый 07.03.2008, 22:44   #1 (permalink)
Vend
Недавно собрал комп(C2D E4600, Asus P5KR, OCZ 6400 2*1гб, 8800GTS 512 Мб, Optiarc DVD SATA, Western Digital 400гб SATA 2. При установке игр вылетает ошибка: "ошибка контрольной суммы :файл такойто не соответствует файлу в файле .сad программы установки. Возможно , повреждён носитель, с которого запускается программа установки; обратитесь к поставщеку программы."При смене жёского диска и винды ошибка осталась. При использавании привода IDE всё в порядке. Что оделать ?
Vend вне форума   Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация
Люди добрые, помогите пожалуйста справиться с контрольной
Сортировки массива по убыванию суммы цифр элементов
Вычислить значение суммы
Нахождение суммы, цикл. Паскаль.
Visual Basic. Программа вычисления суммы элементов
Delphi. Программа нахождения суммы
Старый 08.03.2008, 01:30   #2 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
Сообщение от Vend
Очевидно, что проблема заключается в Sata-приводе.
Поскольку систему собрал недавно, привод должен быть на гарантии, неси обратно в магазин, пусть меняют :)
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 02:37   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
А ты в инете искал??? По твоему вопросу есть три варианта
1Оперативка
2 Хард (физика)
3 Вирус! (Есть такой злобный пиз**юк который не дает софт установить!!)
Проблема таки серьезная пожалуста как решишь отпишись!!!
вот все что мог найти(но в этой статье речь идет про диск)
Ошибки контрольной суммы, получаемой при вычислении цикли*ческого избыточного кода (cyclic redundancy check — CRC), возникают из-за ис*порченности данных. Все данные файла делятся на сегменты, и на основе опре*деленного алгоритма вычисляется значение CRC для каждого сегмента. При поступлении данных вычисляется новое значение CR.C и сравнивается с тем, которое было послано вместе с данными. Если эти два значения совпадут, то де*лается вывод о том, что целостность данных не нарушена. В противном случае данные считаются испорченными.
Самой частой причиной ошибок CRC считаются помехи внутри корпуса компью*тера. Например, сигналы, проходящие по одному кабелю, являются причиной появления ложных сигналов в другом, соседнем кабеле. Если помехи достаточ*но мощные, биты данных могут измениться (и вызвать ошибки CRC). Произво*дители (и многие компьютерные умельцы) стремятся ради улучшения внешне*го вида свести кабели в пучок и аккуратно проложить их внутри корпуса. Не стоит следовать подобной практике. Разведите все кабели в разные стороны и дайте им возможность свободно разместиться в корпусе, а заодно замените все кабели, имеющие следы повреждений, после чего вернитесь к записи диска.
Перед тем как праздновать успех, удостоверьтесь в правильных установках ре*жима передачи данных ваших оптических приводов. Ведь ошибки CRC возни*кают и из-за того, что операционная система сбросила скорость передачи дан*ных с DMA до PIO. Режим PIO намного медленнее работает и не использует технологию CRC. Для того чтобы сохранить возможность проверки целостно*сти данных с помощью теста CRC и достичь наилучшей производительности привода, нужно убедиться в том, что поддержка приводом режима DMA вклю*чена.
Статьи Информационные материалы Вопросы-ответы
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 21:57   #4 (permalink)
imported_slimtim
Unhappy Проблема внезапного выключения сети
Сеть чё-то вырубилась внезапно (сеть из 2х компов). Началось с того, что нельзя было открыть доступ к папкам и файлам. Но потом додумался включить службу Сервер, стало всё норм (почему то служба выключилась), НО сеть всё равно не заработала. Нифига не пойму чё такое случилось... вырубилась не тока сеть, но и инет на втором (зависимом) компе. Еще почему-то сама сетевуха в системнике переключилась на режим 1гб/с со 100мб/с и стала противно "свистеть"
На вирусы проверял, ничего.
Драйвер сетевухи переустановил.
Из-за чего вот возникают такие проблемы? не первый раз слышу о таких внезапных отключениях..
Спасибо.
imported_slimtim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
