10.02.2008, 11:57 | #1 (permalink) |
10.02.2008, 11:57 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Как зайти в безопасном режиме с правами администратора? Windows загружается только в безопасном режиме Не грузится Windows XP в безопасном режиме Система загружается только в безопасном режиме Зависает система. В безопасном режиме все нормально |
10.02.2008, 12:40 | #5 (permalink) |
нет до этого все работало нормально, все тежи диски считывал, первый раз месяц назад была такая же проблема (после анинстала игры фир, была установлена в безопатном режиме, по другому не шла) но после того как покапался в биос сетап вроде он начал работать, а тут комп чуть притормаживать стал дай думаю может что в сетапе не то стоит, но там вроде все ок
10.02.2008, 14:08 | #6 (permalink) |
при попытке запуска СД диска пишет "setup обнаружена ошибка приложение будет закрыто приносим извинение за неудобства" при попытки запуска ДВД диска пишет запрос read process memory или write process mempry был выполнен только частично
dvd-rw |
