Закрытая тема
Старый 28.02.2013, 14:06   #1 (permalink)
Olega
По умолчанию Охлаждение ЦП
Приобрел кулер GlacialTech Igloo 5620 Silent для охлаждения AMD Athlon 64 X2,но он с задачей не справляется (производитель уверяет в обратном),при полной нагрузке на процессор в течении 3-4 мин. температура становиться критической,следствие зависание или перезагруз. Нужен совет оставить этот (поставить доп. вентилятор) или приобрести другой?
P.S При установке пришлось немного подогнуть пластины крепления,дабы болты достали до гаек пластины.
Olega вне форума
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим
Охлаждение ПК
Охлаждение
Охлаждение.
охлаждение ОЗУ
Старый 28.02.2013, 14:49   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а термопасту на какую менял? если вообще наносил термопасту...
мой бывший ник Nonemore
Серёга вне форума
Старый 28.02.2013, 14:59   #3 (permalink)
Olega
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Термопаста шла в комплекте с кулером - GlacialStars IceTherm II
Olega вне форума
Старый 02.03.2013, 15:52   #4 (permalink)
GRYZ
Аватар для GRYZ
Сказал(а) спасибо: 11
кулер неперекосило глянь?
GRYZ вне форума
Старый 02.03.2013, 17:08   #5 (permalink)
Lynks
Всем привет. Этот кулер однозначно должен справляться с указаным процом. Либо стоит не правильно либо есть еще один вариант...дело в том, что между самим кристаллом и крышкой процессора тоже есть термопаста..вот бывает что она в результате перегрева пересыхает или отстает от кристалла. Тогда ни какой кулер не поможет. тут варианта два. либо менять проц, либо на свой страх и риск снимать крышку на проце и менять термопасту. в сети есть описание как это делать. Я пробовал, но запрол так проц. ну как то так...
Lynks вне форума
Старый 03.03.2013, 04:22   #6 (permalink)
Olega
Спасибо за ответы, на днях попробую перевернуть сие добро, либо ослабить крепление, на одном из ресурсов вычитал, что при сильном затягивании кулера ЦП начинает неимоверно раскаляться.
Olega вне форума
Старый 17.03.2013, 17:56   #7 (permalink)
GRYZ
Аватар для GRYZ
Сообщение от Lynks Посмотреть сообщение
Вы что городите? Где вы это вычитали? Незнаете так молчите!
GRYZ вне форума
Старый 17.03.2013, 17:58   #8 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Это он про Ivy Bridge начитался где то)
ИгорьМ вне форума
Старый 17.03.2013, 18:29   #9 (permalink)
Rotmistar
Аватар для Rotmistar
а лутше насверлить в процесоре дырочек, в эти дырочки по капельке жидкого азота и заклеить суперклеем
Rotmistar вне форума
Старый 17.03.2013, 19:22   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вообще-то кристаллы припаяны к крышке. Ни о какой термопасте я ни разу не слышал.
Валерий вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
