Старый 25.01.2008, 16:37   #1 (permalink)
svetlovanton
По умолчанию USB порты. Новые устройства
Люди! Хелп ми1 В компах полный лузер, купил полгода назад себе комп, у него пять юзби портов, вначале всё было нормально, потом что то случилось (то ли алкоголь 120%, то ли ещё что, я не знаю) в общем стал он вести себя странновато с этими портами. во первых без флешки он не запускается, то есть пишет параметры материнки, дисковода, потом типа юзби контроллер девайс 1 хич спид, девайс два и задумывается минут на тридцать. А если воткнуть флешку и включить, тогда нормально грузится.Ну в этом особой не усмотрел лечить не стал, а потом купил себе МФУ HP Deskjet 4100 (или 4200 кажись) там когда грузится драйвера и ПО и в какой то момент надо подсоединить МФУ по юсби, он его не видит, (именно драйвер НР) а комп говорит "найдено новое устройство, затем устройство работает неправильно (у меня виндоус ХР если что). подключить то охота было, я сохранил всю инфу и переустановил виндовз + все драйвера которые шли в комплекте с компом, замечено что, когда в какое либо гнездо юзби включена флешка (любая) он видит её как I в независимости от того в какой именно порт включена флешка, а остальных портов не видит они исчезают, когда флешки нет он видит порты F G H J , а порт I не видит! Ранее наблюдалась такая же фигня при аналогичной попытке плключить к компу Nokia 3109 classic, помогите это вылечить люди добрые!
P4M890M-L/IL
P4M80M
VIA P4M80M Chipset Based
Designer for Intel Pentium D, Pentium 4, and Celeron D Processors
MS-7255 (v1.X/v2.X) Mainboard
MSI
G52-72551X1-LO3
Model No. P4M890M (MS-7255) Series
Через простую установку принтеров пробовал драйвера находит, устанавливает, отсылает пробную страницу и усё...
svetlovanton вне форума   Ответить с цитированием
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их
ASUS A3H - не работают порты USB
Блокированы порты в Win OS
USB порты работают медленно
Не работают порты на USB HUB
Старый 11.02.2008, 14:28   #2 (permalink)
svetlovanton
Всё починил, оказывается то, что он видел - это кардридер, с флешками всё нормально , для принтера купил хороший экранированный провод, а для нокии - блютуз. Единственное что не запускается без флешки, а как сбросить настройки биос я не понял.
Всем спасибо!
Кстати если флешки не видит, можно попробовать повводить в адресной строке D:/ или E:/ или I:/ я только так на работе и вхожу.
Старый 11.02.2008, 15:40   #3 (permalink)
Fatality
Чтобы сбросить биос нужно достать батарейку из матери минут на 15 и потом снова ее вставить.
ЗЫ. батарейка там это такая большая таблеточка
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 17:20   #4 (permalink)
Devid
По умолчанию проблема с PCI-Express
Видеокарта NVIDIA GeForce G 105M работает в режиме PCI-E 8x, хотя по данным everest:
"Контроллер PCI Express
PCI-E 1.0 x16 port #0 Используется @ x8 (NVIDIA GeForce G 105M [10DE-06EC] [NoDB])"
по данным rivatuner:
"Режим PCIE : 16x поддерживается, 8x выбран"
Имеется ли в контроллере неисправность или требуется дополнительная настройка PCI-E, если да, то какая?
В биосе настроек для переключения режимов PCI-E нет.
Системная плата: Infomash RoverBook (Roverbook S615)
Devid вне форума   Ответить с цитированием
p4m890m-l/il
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
