Монитор переходит в режим ожидания
  • Автор темы Автор темы blakline
Статус
blakline
3 Июл 2011
Всем доброго времени, в общем такая проблемка:
друг принес системник посмотреть, проблема в том что при включении происходит загрузка биоса и когда начинает грузиться винда монитор переходит в спящий режим ( пропадает картинка и начинает моргать лампочка ) при этом комп вроде работает дальше. после неопределенного числа перезагрузок удается нормально загрузиться.
1. видео менять пробовал
2. мониторы оба исправные однозначно
в чем еще может быть проблема?
правда в биосе батарейка села и комп древний
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Батарейку заменить однозначно. Проблема всё таки скорее всего в видюхе или материнке, выложите конфигурацию оборудования.
Конфигурация: nvidia geforсe mx 440 , проц амд , мать напишу позже.
По какому интерфейсу подключён монитор? VGA, DVI, HDMI ?
VGA, если кто в курсе какие сигналы на разъеме должны быть подскажите
Глупый вопрос. У этой видяхи не существовало DVI, тем более HDMI, эти интерфейсы появились после прекращения выпуска nVidia MX 440.
По теме : Замените видеокарту. Она AGP, поэтому придётся поискать...
Возможно вздулись электролиты, и при переходе в графический режим видюха отключается.
И ещё, возможно на карточке есть разъём S-Video, подключите телевизор к нему.
Вынужден огорчить
На последних может и был распаянный:
Где-то в хламе болтается ISA карточка с 64 килобайтами памяти и выходами EGA и VGA :D:D:D
вобщем все было проще гораздо. т.к. села батарейка на биосе, биос соответственно обнулялся постоянно, в итоге надо было просто поменять батарейку и выставить настройки по видео в биосе :closed:
Статус
