usb1.0 --> usb2.0.
  • Автор темы Автор темы Alex_Z
Alex_Z
13 Янв 2008
Подскажите пожалуйста
У меня в компе 4 usb но все 1.0, т.е.медленные очень (комп старый). Можно ли сделать из них 2.0?
програмным способом никак.
нет..
установить порты можно только путём добавления карты PCI USB 2.0
Сделать из первого усб второй нереально проще для вас будет купить писиай плату с контроллером 2.ноль и поставить
Пасиба всем, обрадовали) Ладна, придется по старинке - поставил на копирование - и спать))
Да она стоит около 300р на 2 порта...
Полностью отказывает система
Винда слетает регулярно раз в три месяца.Но нынче творится что-то невообразимое.Началось всё как обычно-отказал интернет эксплорер,на следующий день компьютер стал загружаться минуты три,окна зависать а в диспетчере задач не отображается запущенная программа.Перестали вообще запускаться программы.Стоят Агнитум оутпост про,Касперский 2009.Проверял AVZ и в обычном и в безопасном режиме.Ничего.И что самое странное,перестал выключатся.В ждущий режим переходит,а при выключении-полностью выключается и тут-же опять идёт загрузка.Переустановил винду.Пржила полтора дня-три синих экрана и перестала загружаться вообще.Форматировал оба раздела винта,установил заново винду.Эксплорер так и не запускается,комп не выключается.И пропадают программы.Установил торрент.Вечером включаю-нету голубчика!А так-же асю два раза ставил.Когда ставил дрова на мамку-произошла какая-то ошибка и попросился перезагрузиться,хотя при установке этого комплекта все загрузки происходят в автоматическом режиме.После перезагрузки некоторые компоненты невозможно стало даже отметить для установки.В диспетчере оборудования все компоненты установлены и работают нормально.Периодически виснет,не реагируя ниначто.Диспетчер задач и тот порой не запускается или тоже виснет.Думаю проблема в мамке.Темболее что уже пол года как полностью отказал встроенный звук.Сейчас стоит встроенная звуковая и работает нормально.
Насчет встроенной звуковой непонятно. Отказала, а потом снова заработала?
Тут 3 подозреваемых: винт, мамка, оперативка. Victoria, OCCT. Викторией легко сканировать, а здесь сказано, как быть с OCCT.
Waldemar Sorychta,нет встроенная умерла окончательно и бесповоротно,я поставил PCE-звуковую карту.
crack-brigade Victoria работает в дос"е?Я слышал про неё,даже помоему есть на диске.Но в дос"е я вообще плохо соображаю(точнее никак)
Ликион, бывает и ДОС и Windows версия. Ссылку дать?
Блок питания не причём,450 ватт на далеко не игровом компьютере
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:42 ----------
Да пожалуйста,благодарю
Ура,забрал комп из ремонта.Сегодня первый день в сети!Заменили мамку и оперативную память.Полностью накрылись обе планки.Благо всё ещё было на гарантии.Комп стал заметно шустрее и нет мелких привычных глюков!
