Чёрный экран при загрузке.
kapral30
Анша Абдуль братья
1 Ноя 2013
Привет. А не поможете со странной проблемой?
Есть пенсионер, у него есть комп чисто для вк, одноклассников, и ютюба. Компьютер покупался готовым в магазине, и МНОГО лет работал стабильно. Пенсионер заболел и почти 3 года не включал комп, сейчас поправился и комп ему понадобился, я достал комп, пропылесосил его, включил, комп завёлся, проработал пару часов и выпал просто в чёрный экран, перезагружал не помогает, винда 8.1 с магазина, начинает загружаться, и когда доходит до загрузки раб стола, просто чёрный экран, без курсора и прочего, на клаву не реагирует, я подумал что просто засралась винда, поставил 10ку, она точно так-же запустилась, проработала полтора дня, и опять так-же перестала загружаться показывая чёрный экран. Я стал грешить на старый диск, на старый сата шнур, и на старый бп, поставил НОВЫЙ HDD, взял сравнительно новый шнур сата, и свой старый блок питания который у меня в прошлом компе работал нормально. Ставлю на всё это опять на вин 8.1 думая что 10ка тяжёлая для такого престарелого компа, всё нормально ставится, работает, но на следующий день опять при загрузке чёрный экран поле логотипа винды. Вот скажите где искать причину, мне что материнку менять? И так как в комп уже покупался с виндой то в биосе есть пункт загрузить Win8 или другую ОС. Скажите этот пункт на что нибудь влияет? просто у меня было много компов, и я не разу не видел чтобы в биос указывалась версия винды.
Процессор Atlas H103 Athlon II X2 340 (3.2 GHz).
Памяти 4гб.
видюхи нет, есть встройка в процессор.
Передернуть все разъемы и протереть контакты озу.
Убрать валенки с кулера, вентиляторов и корпуса.
Заменить термопасту на процессоре.
Проверить озу на ошибки.
Проверить шнур монитора.
Так и будет , судя по тому , как вы обьяснили , 3 года перерыв - материнка сдохла , если есть кому отдать в ремонт - отнесите , или новую ( бу ) купить .
Ну валенков на куллерах нету, всё пропылесосил, шнур точно исправен, иначе было-бы сообщение нет сигнала, и к тому-же биос-то с экраном загрузки показывает. Термухи пока прямо сейчас в наличии нету, а память проверю, спасибо.
А чему там дохнуть? Я лично запускал материнки которые по 8-10 лет в гараже валялись, а эта стояла в компе в квартире. Биос дату и время помнит, значит и батарейка жива.
Не всегда.
У меня тоже так бывало, загружается, биос видно, ос запускается, через время пропадает, замена шнура проблему снимала, для кого то это чудо счета, но для меня это факт.
А так, дело конечно же твое, мое дело предложить варианты решения возможных проблем.
