Когда играю в игры, вылезают артефакты и чёрный экран
Статус
Игорь18
1 Авг 2012
Видюха Radeon HD 6770
Когда играю в игры вылезают артефакты и чёрный экран.
Была куплена месяц назад, отдавал по гарантии, сказали всё нормально.
Когда ставлю старую видюху, работает всё нормально.
Процессор:AMD Phenom II x4,3.4 GHz
Блок питания на 500.
Помогите)
Неплохо бы ещё узнать полную конфигурацию, включая операционную систему, версии драйверов, DirectX, а также тип старой видеокарты. На чёрном экране что-нибудь написано? После чёрного экрана что происходит? Что происходит, если во время игры переключать задачи в системе?
Directx 11,Windows 7
Nvidia geforce 240 gt
Ничего не написано,комп перезагружать надо,тк онполностью зависает
Если переключать он рабтает.
При том если вытащить видюху и минут 20 не включать,она потом дня 2 нормально работает.
Это братишка всё делает)
Утром напишу полную конфигурацию.
Материнская плата: ASROck Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCO 8ch 4xSATA RAID IDE eSATA GLAN ATX.
Процессор: AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8mb socket-AM3.
Оперативная память: DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynyx orig.
Видеокарта: PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5[GV-R677D5-1GD]DVI HDMI DisplayPort.
Блок питания: Chieftec A135 Series, 550 Вт.
Запустите игру, дайте поработать пару минут, затем потрогайте радиаторы на материнской плате, так же видео карте и процессоре.
Дополнительное питание к видеокарте подключено?
Да,подключено.
Не нагревается.
А до какой температуры греется видеокарта в играх?
Сейчас погонял свою 6770, только у меня не Gigabyte, а XFX - комп выключился из-за перегрева) Ну и жара на улице) Попробуйте в AMD Vision Engine Control Center (проще говоря. в драйверах) выставить скорость вентилятора на максимум (вкладка "Производительность"--> AMD Overdrive) - артефакты могут возникать из-за перегрева.
И да,
Старые драйвера удаляешь корректно и полностью?
60/70.
Можете сказать как полностью драйвера удалить)?
Та же история.
Переставить скорость вентилятора на 100,не помогло.
Да это стопудовый перегрев видяхи и её уход в защиту.
Нагрузите карточку тестом ОССТ и выложите скрин температуры.
Даю на это процентов 95
Прочитал))
Вот.
    101.2 KB · Просмотры: 243
И ещё одна..
    48.8 KB · Просмотры: 162
Видео карту не нашел, но то что проц до 74 градусов нагревается, не гуд... Подумай об охлаждение, и проверься на пыль.
При работе на старой видеокарте через установку и удаление программ удаляете NVidia Grafics Driver (или NVidia графический драйвер), система предлагает перегрузиться, отказываетесь, заходите в диспетчер устройств, если видеокарта ещё есть, то удаляете её и там, снова отказываетесь от перезагрузки и стандартно выключаете компьютер.
Потом меняете видеокарту, проделываете то же самое с новой, только удаляя драйвера ATI, выключаете компьютер, включаете его и устанавливаете драйвер заново.
Статус
