#1 (permalink) |
![]() У меня не пишутся DVD-диски (CD пишутся и стираются), стирать RW получается через раз. Привод Sony, +/- тянул раньше одинаково. Верно служил мне ровно 2 года. Сам привод на чтение диски открывает любого формата. Всегда писал без особого напряга. Описание проблемы: при записи Алкоголем образов вроде пишет-пишет, 100 % доходит а сессию закрыть не может и урчит, естсессно, достаем диск - и диску пришел конец! Неро часто не распознает диски в приводе, а если распознает, то пишет 2-3 % и выдает ошибку. Опция "Игнорировать тип носителя другими программами" в Алкоголе отключена, т.е. программного влияния на привод никакого. Привожу log-файл неро: Admin Home 1A23-0031-4030-1938-0249-5619 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 19:18:06 Nero version: 6.3.1.6 Recorder: <SONY DVD RW DW-Q28A> Version: KYS1 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.6 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11 Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder CD-ROM: <ASUS DVD-E616P3 >Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.6 Adapter driver: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : SAMSUNG HD080HJ atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q28A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : ASUS DVD-E616P3 atapi Port 1 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === SONY DVD RW DW-Q28A E: CDRom0 ASUS DVD-E616P3 F: CDRom1 AXV CD/DVD-ROM G: CDRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 502MB (514476kB) Free physical memory: 181MB (185444kB) Memory in use : 63 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 25.10.2007 ISO compilation 19:44:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 19:44:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 19:44:43 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer SONY DVD RW DW-Q28A running 19:44:43 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898 First writeable address = 0 (0x00000000) 19:44:43 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198 Turn on Disc-at-once, using DVD media 19:44:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2278687 (506:22.37, 4450MB) 19:44:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249 Write in overburning mode: FALSE 19:44:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107 Recorder: SONY DVD RW DW-Q28A, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: MJC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 19:44:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 19:44:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2278688 (2278688) = #2278688/506:22.38 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2278688 blocks [SONY DVD RW DW-Q28A ] -------------------------------------------------------------- 19:44:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982 Prepare recorder [SONY DVD RW DW-Q28A ] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4666753024, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ 0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 2278688 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 19:44:43 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Caching of files started 19:44:43 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214 Cache writing successful. 19:44:43 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Caching of files completed 19:44:43 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Burn process started at 6x (8 280 KB/s) 19:44:43 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 19:44:43 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8002 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: MJC..... Media type ID: 003 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 03 4D 4A 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MJC.....003.8 23 54 37 12 02 3C 6C 02 - A0 69 15 15 0B 0B 08 08 #T7..<l..i...... 01 19 1B 0C 0C 0B 0C 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 19:44:43 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699 Set remaining time: 9:31,658 (571658ms) -> OK 19:44:43 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 19:46:55 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1437 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x030A0000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03 19:46:55 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304 Power calibration error 19:46:55 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229 all writers idle, stopping conversion 19:46:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223 conversion idle, stopping reader 19:46:55 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Generating DVD high compatibility borders 19:46:55 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 19:46:55 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Generating DVD borders completed successfully 19:46:55 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 19:46:55 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Burn process failed at 6x (8 280 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 20.05.2006 1:16:24 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 17.05.2006 0:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 03.08.2004 22:59:44 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях Fatal Error WRITER ERROR CPU FAN ERROR |
#2 (permalink) |
цвет ваших трусов забыли указать... :D
да поменяйте вы привод, два года , это срок для лазера.. тем более при использовании алкоголя, там же ясно написанно (в соглашении) что вы намеренно убиваете привод... |
#4 (permalink) |
выберите mp3 файл, правая кнопка мыши - открыть с помощью - ищите aimp2 - и ставите галочку напротив "использовать для всех таких же файлов" и открываете... должно всё получиться...
а можете winamp удалить ) |
error dvd+/-rw |
