13.11.2006, 16:26 | #1 (permalink) |
Папка System Volume Information
13.11.2006, 16:26 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Вирус в System Volume Information Что за папки Recycled и System Volume Information? Удаление папки System volume information\_restore |
05.04.2008, 17:03 | #5 (permalink) |
Помоги решить проблему.
Есть старенький компьютер Материнская плата Epox 8KRAI-X, видеокарта Radeon 9550 256mb DDR, оперативная память takeMS 512 DDR400, процессор точно незнаю - Athlon. Проблема собственно в том, что когда включаешь компьютер он начинает грузиться, комп видет (оперативку, процессор, винты, видеокарту), затем спустя секунды 4 на экране пропадает картинка(экран становится черным) но все остальное продолжает работать(кулер крутится, винты работают, блок питания тоже). Если перзагрузить то повторится все тоже самое. Я думаю что проблема в материнской плате, кто, что скажет?
Проверял на другом комьютере. Блок питания, оперативку, видеокарту, винт, монитор. |
06.04.2008, 01:47 | #8 (permalink) |
Материнку не проверял т.к пока негде. Что касается вирусов - жесткий полностью форматнул и проверил касперским. Дело в том что комп не мой и я не знаю конкретной причины из-за чего все началось.
Вытаскиваешь видеокарту или оперативку комп пищит как полагается. Еще забыл описать что после потухания экрана, на кнопку reset не реагирует, только если зажать выключение. Начинает грузиться все как обычно. После 1 включения работает секунд 5-6, после перезагрузки вообще ничего не показывает(хотя все работает винты и т.д) |
06.04.2008, 16:02 | #10 (permalink) |
Видеокарту проверял на другом компьютере, работает. На счет деректа как я его переустановлю если комп не загружается.
recycler |
