#1 (permalink) |
![]() В спокойном рабочем состоянии температура 40 - максимум 50 градусов при нагрузке. Включаю любую игрушку (более-менее требовательную) и... температура доходит до критического уровня 65-75 градусов по Цельсию. Кулер стоит родной уже 4 года, до недавнего времени работал нормально. Термопасту поменял, куллер пропылесосил, радиатор тоже, что это может быть тогда? |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах HP DV6740er - перегревается процессор Перегревается процессор Intel Pentium 4 520, 2800 MHz (14 x 200) Процессор тормозит в играх |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А теперь что не нормально работает?
Возможно куллер не развивает нужные обороты! (необходимо смазать или заменить)Ничего странного произойти не может. процессор может греться сильней только от деградации системы охлаждения, и так как с железным радиатором ничего со временем не станет то остаётся только куллер и термопаста. Так как термопаста заменена то остается только куллер. Также возможно нарушена общая вентиляция корпуса что ухудшило теплоотвод.
#4 (permalink) |
Общая вентиляция корпуса в порядке, стенки на лето снимаю всегда. Кулер нормально работает, ЦП греется ТОЛЬКО при 3д приложениях, другие сильные нагрузки не греют его выше 50+ даже все вместе взятые в комплексе.
#5 (permalink) |
+1 к маге, меняй кулер на более производительный, я бы на твоем месте поменял и процессор на 5000+ (самый бюджетный вариант, на любой барахолке можно найти рублей за 300-400) или на Athlon II X2 260 если мать позволяет.
расскажу почему 5000+. дома у меня 2 ПК собранных на процессорах amd. один 7550+ (ядро KUMA 2,5 ГГц 2МБ L3 кэша, 95 ватт тепловыделение), другой 5000+ (ядро Brisbane 2,67 ГГц кэш L3 отсутствует напрочь, 65 ватт типичное тепловыделение). за счет чуть большей тактовой частоты младшая модель производительней на 5-7% а если учесть хороший разгонный потенциал то выставляем частоту на 3-3.2 ГГц и превосходство уже гораздо более ощутимое. старшая модель гонится очень проблематично, при сильно поднятом напряжении разогнался до 3.05 ГГц температура в простое при отключенном Cool'n'Quiet около 57 градусов. пробовал L3 кэш отключить в биосе - ACC не предоставляет такой возможности. в общем так себе процессор, было даже обидно поначалу за старшую модель. а вам советую подумать, ваш камень имеет 125 ватт тепловыделение, он очень горячий для штатной системы охлаждения да и электричества много жрет ![]() |
