Закрытая тема
Старый 09.05.2011, 12:47   #11 (permalink)
Дентс Мар
Радиатор процессора в норме!!!
Дентс Мар вне форума
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса
После 10 минут работы темнеет дисплей, ноутбук продолжает работать
Компьютер зависает после пяти минут работы
Старый 09.05.2011, 12:50   #12 (permalink)
Дентс Мар
Збыл сказать что если сидиш в интернете то начинает пищать через 5 минут, а если что нибудь устонавливаеш то пости сразу пищит.
Старый 09.05.2011, 12:50   #13 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Дентс Мар Посмотреть сообщение
вот знаете когда включаеш кампютер с ночало он 1 раз пискнет и после включается, вот точно такие звуки!!!
Если звуки потом точно такие, значит пищит спикер, а не дроссель или вентилятор. Попробуйте по ссылке на сигналы BIOS установить, что именно неисправно.
Vladimir_S вне форума
Старый 09.05.2011, 12:59   #14 (permalink)
Дентс Мар
ну он пищит 1 длинный и 4 каротких, а дальше начинает всё быстрее и быстрее пищать!!!
Старый 09.05.2011, 13:01   #15 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
В биосе проверь опцию контроля температуры (CPU/system term alarm), если она включена, скорее всего перегрев процессора или материнской платы соответственно. В некоторых биосах оно при перегреве пищит, в некоторых включается сирена.
duc вне форума
Старый 09.05.2011, 13:02   #16 (permalink)
Дентс Мар
Проверю!!!
Старый 09.05.2011, 13:44   #17 (permalink)
ult
Аватар для ult
дайте конфигурацию железа, напрягла надпись "оперативка и видюха новые". блок питания какой мощности? похоже при нагрузке на процессор блок питания просаживается, мать ругается на низкое напряжение питания. установите Speedfan или Everest и посмотрите температуры и напряжения. дайте нагрузку на железо (хотя бы winrar бенчмарк вкладка tools>benchmark and hardware test) и смотрите за показателями датчиков.
ult вне форума
Старый 10.05.2011, 09:58   #18 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Но когда он лежит на боку, то всё нормально.
Как уже советовали выше, проверьте крепление радиатора на процессоре. Плотно ли прилегает, нет ли перекоса. Возможно, когда системник лежит на боку, то радиатор полностью прилегает к крышке процессора и достаточно отводит тепло, а при вертикальной установке он отстает от процессора и образуется воздушный зазор, что приводит к перегреву и, как следствие, к звуковым сигналам. Какое у вас крепление? Можете сделать крупные снимки и выложить сюда?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
