Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 29.10.2006, 03:44   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию NTLDR not found
у меня два жестака seagate barracuda 120Gb и оба sataII. рдин новый, другой подревней.
Суть проблемы в том, что при выставке нового мастером, в поле загрузки высвечивается 2 винды (хотя старый форматнутый) а если поставить новый disabled а старый мастером, то выдаётся сообщение NTFLDR not found. при этом старый винчестер постоянно перезапускается и издаёт характерный звук (как при первом запуске). чё делать, не знаю помогите плз!
  Ответить с цитированием
Несколько похожих на вашу тем уже создавались
No found –флэшка
404 Not Found
404 Not Found
Старый 29.10.2006, 04:07   #2 (permalink)
Biggi
Я не понял, как это ДВЕ Винды запускаться может?
Загрузчик NTLDR управляет процессами выбора операционной системы и распознавания аппаратных средств перед инициализацией ядра. Он должен находиться в корневом каталоге системного диска, попробуй его туда прописать с дистрибутива. Если не пройдёт этот приём, думаю стоит физически отключить один из винтов, и переставить систему...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 06:54   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
чтоб не высвечивалось в загрузке 2 винды, надо просто в буте отключить, 30 секундное опознование, или вааще строку загрузки удалить,, при двух хардах , с сатой это возможно что винда , якобы видит себя два раза,... это просто глюк, и такое часто происходит...
приём стандартный, :) всё удалить , и заново поставить :)
галочку убери с загрузки...
Старый 29.10.2006, 16:28   #4 (permalink)
Doktor
Хакер хотел сказать вот это:
В файле boot.ini (диск С:\корень)
Должно стоять так:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
а у тебя значит так:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Просто удали ненужную строчку и все., комп перезагрузи и будет все ок...
Очень частый глюк под Виндоз...
Старый 29.10.2006, 20:43   #5 (permalink)
mario
какая только из них не нужная???? И еще вожмоно проблема с питанием (если говоришь диск иногда издает звуки как при первом запуске) проверь, просто пошевели
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 20:46   #6 (permalink)
Doktor
Должно стоять так:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Марио там же написано :)
Старый 31.10.2006, 13:33   #7 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Как настроить сеть LAN для игр на двух компах?
Старый 31.10.2006, 15:41   #8 (permalink)
Doktor
2 сетевые карты (интегрированные или ПЦАЙ), кабель сетевой (обжатый по схеме Компьютер-Компьютер).,
прочитайте этот пост http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1194
Старый 01.11.2006, 05:56   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
к этой теме моу добавить только пару слов... когда сделаете кросс кабель,(в интернете полно распиновок), то переходим к програмной части...: есть два пути соединения..:
1 по DHCP .. у вас должны быть одиннаковые рабочие группы, тогда после перезагрузок обоих компов, DHCP сам соеденит вас в одну сеть..(автоматически)
2 по принудительным IP... тогда в свойствах сети надо прописать IP ..на первой машине IP-192.168.1.1 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 (альтернативный если к компу инет подключён 194.126.115.18)
На второй всё тоже самое только первый IP должен быть 192.168.1.2
Старый 17.03.2008, 23:35   #10 (permalink)
JlOCOCb
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Тупая проблема, но очень для еня актуальная
Не знал куда написать ,потомучто не в один из разделов ето неподходит)
Воопщем купил я себе гарнитуру (микрофон + наушники), воткнул все в правильные места, думал щас посижу поболтаю, но он отказывается принимать любые сигналы из вне, я уже 3 дня пытаюсь ето исправить, но безрезультатно.. Микрофон работает, проверяли у друга, все работает, а мой комп както блокирует.. Помогите пожалуйстта..
barracuda 120gb
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
