28.12.2010, 08:00 | #1 (permalink) |
Виснет в играх, не включается при перезагрузке.
Проблема такая — начал зависать компьютер после 2-3 минут игры в 3d играх. Никаких апгрейдов я не делал, ничего не переставлял и не включал/выключал. Сначала я думал, что проблема в винде, нашёл время, переставил. Проблема не изчезла. Решил почистить радиаторы и слоты. Вынул всё, пропылесосил, продул. Вставил всё на место. Добавил кулер на южный мост(?) — радиатор около процессора. Еверест показывал нагрев в спокойствии до 60. Сейчас 40 Сбросил настройки биос. Снова всё вытащил, отключил от сети, убрал батарейку, оставил на часик. Снова не помогло. Залез в биос, не понимаю я что там к чему, но вдруг что в глаза что-то бросится. Ковырял, ковырял, а он взял и завис. В итоге, после моего "ремонта" комп стал не только вылетать, но включатся через раз. После зависания видео карта не включается. То есть система загружается, слышны звуки винды при загрузке, видео карта греется, но монитор чёрный, лампочка мигает. Чтобы запустить нормально, нужно либо подождать немного, либо ещё что-то, даже не могу понять от чего он решает включиться. Плюс ко всему зависать стал ни с того ни с сего. Даже игры включать не требуется. Системная плата: Asus M3N-H/HDMI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) Тип ЦП: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200) 6000+ Чипсет системной платы: nVIDIA GeForce 8300, AMD Hammer Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб) Что можно предпринять, посоветуйте? |
28.12.2010, 08:00 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения При перезагрузке компьютер виснет Виснет в играх |
