Закрытая тема
Старый 12.09.2010, 10:13   #1 (permalink)
Blondino4ka
По умолчанию Синий экран
Ув. форумчане, помогите пожалуйста разобраться я в этом ни чего не понимаю
При игре в World Of Warcraft, минут чере 10 (иногда даже могу полчаса по играть) все виснит и появляется синий эран вот с такой ошибкой:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ati2dvag
If this is the first time you've seen this error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: The devise driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itselt or with the device driver programming the hardware incorrectly.
Please check with your hardware device vendor for any driver updates.
Technical information:
***STOP: 0x000000EA (0x862D4568, 0x862B9270, 0xF7A21CB4, 0x00000001)
ati2dvag
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Раньше такого не было. Погите пожалуйста Что надо сделать?
Blondino4ka вне форума
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного
Синий экран
Синий экран
Старый 12.09.2010, 10:54   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Почистить оперативную память (протереть контакты ластиком) и винт протестировать на наличие битых секторов.
Various вне форума
Старый 12.09.2010, 11:13   #3 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Для первой цели нужна программа MemTest, для второй - HDTune, Victoria
MrSTEP вне форума
Старый 12.09.2010, 12:44   #4 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Я бы в добавок к выше сказоному обновил видеодрайвер или переустановил его.
aborigen2010 вне форума
Старый 12.09.2010, 16:41   #5 (permalink)
Blondino4ka
Various-Alex, MrSTEPСпасибо за советы!
HDTune сделала, вот только что получилось - непоняла
скрин вставила, посмотрите плиз )))
MemTest уже целый день проверяется, ошибок не нашел, и уже больше 100%
Старый 12.09.2010, 16:42   #6 (permalink)
Blondino4ka
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
Извините за глупый вопрос а как это сделать??
Старый 13.09.2010, 00:27   #7 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Blondino4ka, тестирование памяти можно было смело остановить на 100%. Но раз уж тест прошел куда больше сотни, то с памятью точно все в порядке
MrSTEP вне форума
Старый 13.09.2010, 09:43   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Судя по снимку, на винчестере есть несколько хорошо поврежденных участков. Возможно ваша проблема из-за них. Синий экран появляется только в этой игре или и в других приложениях тоже? Жесткий диск попробуйте проверить программой MHDD, для более полной картины.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 13.09.2010, 10:36   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (общий обзор)
Обычно драйвер дисплея ожидает отклика от оборудования перешедшего в неактивный режим когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблема может быть с видео адаптером или его драйвером.
Применяется к системам:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Причина:
Основная причина возникновения ошибок
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
или
0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
проблема может возникать в случае когда какое-либо оборудование переходит в неактивный режим, а драйвер видеокарты ожидая сигнала от этого оборудования, входит в бесконечный цикл. Как правило, причиной этого является сбой видеокарты или сбой в работе драйвера видеокарты.
Решение:
Для устранения проблемы необходимо установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
0x000000EA: Возникновение ошибки при открытии видеофайла или при запуске игр
Симптомы:
При запуске игр или при открытии фидеофайлов вы можете получить следующее сообщение об ошибке.
STOP 0x000000EA, (0x81774538,0x81a8fc78,0x8193e490,0x00000001)
Примечание: четыре параметра следующие за кодом STOP могут отличаться от приведеных выше.
Причина:
Проблема может возникать при установленном видеоадаптере Nvidia который использует видеодрайвер Nv4.sys.
Решение:
Для устранения проблемы установите последний драйвер для видеоадаптера, загрузив его с сайта Nvidia:
www.nvidia.com
________________________________________________
Источник: http://www.tehnari.ru/f25/t37957/
От себя добавлю: если это видеокарта ATI, тогда полностью удаляете дрова с компа, в т.ч. и с реестра.
Качаете свежие драйвера, отключаете антивирус и устанавливаете их.
Max вне форума
Старый 13.09.2010, 11:30   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В дополнение к предыдущему посту от Max
Как давно проводилась профилактика компьютера? Какие температуры показывает? Одной из причин появления этого BSOD является перегрев видепроцессора. Думаю, что вам пора чистить видеокарту от пыли.
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
