Закрытая тема
Старый 12.08.2010, 17:28   #1 (permalink)
len_dmitry
По умолчанию Комп тухнет когда хочет
День добрый, дело вот в чем комп вырубается когда хочет сам причем не до перезагрузки а просто выкл. может через 10 мин может через час, и потом с 4-5 раза получается включить, причем загрузка доходит до картинки винды и бегунка, и сразу вырубается так же тчно себя ведет и при загрузке в безопасном режиме. Из реанимационных среств использовал только многократное сканирование антивирями, что характерно были проблемы с файлом sfc.sys антивирь не мог его вылечить, а после перезагруки не мог его обнаружить. в общем с нетерпением жду советов.
len_dmitry вне форума
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики
Монитор включается на 2 секунды, а потом тухнет
Комп зависает на том моменте когда показывает параметры процессора
Старый 13.08.2010, 08:44   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Выложите температуры железа. Проверьте, что нет замыкания на корпус. Проверьте БП (возьмите на время у знакомого). Проверьте плотность прилегания радиатора к процессору.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 13.08.2010, 09:10   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Похоже на перегрев процессора. Зайдите в БИОС, в разделе HARDWARE посмотрите температуру процессора (CPU).
Max вне форума
Старый 13.08.2010, 09:39   #4 (permalink)
Sacred09
Может скачет напряжение в розетке....
Sacred09 вне форума
Старый 13.08.2010, 12:15   #5 (permalink)
len_dmitry
Спасибо за варианты, как все перепробую отпишусь.
напряжение не скачет, офисное здание.
К стати если кто знает что нибудь о принадлежности файла sfc.sys напишите.
Старый 13.08.2010, 14:48   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Чем ловили? Попробуйте провериться AVZ ( Download / Скачать ) и Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус! .
sedoy вне форума
Старый 18.08.2010, 09:40   #7 (permalink)
len_dmitry
Собственно вот и ответ на вопрос - вся проблема решилась после "влажной" уборки внутренностей компа, все таки 2 года неубиралось.
З.Ы.
проблему с вирусом решис с помошью каспера
спасибо всем, кто участвовал
Старый 18.08.2010, 09:41   #8 (permalink)
len_dmitry
Тему можно считать закрытой.
Старый 06.09.2010, 16:37   #9 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
Доброго времени суток!
Люди прошу помощи. Ситуация похожая, но один нюанс уборка не помогла.
В общем начались перезагрузки вначале не частые, дальше хуже..
Дошло до того что для включения требовалось несколько раз перезагружаться, не доходя до загрузки ОС. Перезагрузки возникают из XP, win7. Причем трабл повторяется и из self mode и даже из биоса. Ошибка плавающая, временной интервал разный. Память всю выдернул, перетыкал одну планку во все слоты. Отрубил все винты и писалку, загрузился через LiveCD без винтов не помогло. Как писал выше не продувка, ни уборка в системнике не помогла. Температура проца и мамки не поднимается выше 54 градусов. Видео от 60-80 в зависимости от разгона вентилятора. БП600W. Комп работал с железом более года ничего не менял.
BiDl вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
