#1 (permalink) |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Ремонт клавиатуры ноутбука Подсветка клавиатуры |
#4 (permalink) |
TEHNARI.RU
схема сборки?? такой нет нигде....
что именно не работает ? клавиши? или не включается полностью? если клавиши - проверьте что прозрачная схема правильно уложена + как надо крепится к контактам главного контролера (там где провод припаян - и должно закрепляться к контактам силиконовой полоской ) + если нарушена пайка и контакты вполне может вообще не работать... все же сделайте фото это поможет быстрее найти неполадку ... |
#5 (permalink) |
Debes, ergo potes
там 2 или 3 менбраны стоит, они прозрачные с дорожками, так вот если они скошены при установке хоть на милиметр, но клавиатура работать не будет.
#6 (permalink) |
Всем большое спаибо за советы клаавиатура заработала.
