31.03.2007, 20:08 | #11 (permalink) |
31.03.2007, 20:08 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Сигналы BIOS'а: один длинный, три коротких УГО общих сигналов Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких При включении нет сигналов БИОСа |
31.03.2007, 20:12 | #12 (permalink) |
это видяха... а у них вроде один длинный на 6 сек... это что то с запуском... может просто всё проверитькак я же дал ссылку...
31.03.2007, 23:52 | #14 (permalink) |
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5281 1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. для разных версий свое... смотри статью... Видяха, если АМИ... :( |
01.04.2007, 00:10 | #15 (permalink) |
у меня просто 8 коротких.......1 длинный это у моего друга..)хотя тоже проблема...
01.04.2007, 18:30 | #17 (permalink) | |
01.04.2007, 18:47 | #18 (permalink) |
не знаю сможет ли это помоч но вот харки компа...
1)мат плата SocketA MICROSTAR MS6380E-050 KT333 2)проц AMD ATHLON XP 1700 3)опертавки у меня три пластинки 1: 128, 2: 256, 3: 1гиг(куплена недавно) 4)винты: один 40гигов второй 160гигов 5)видеокарта Abit GeForce 4 MX 440 64 mb TVout 6)блок питания не знаю.....так что говорить сложно.... 7)так же у меня стоит чип на AMI BIOS. |
03.04.2007, 21:39 | #20 (permalink) |
Предлагать одно, надо проверять, более менее на професиональном уровне.
Для проверки используется пост карта, которая показывает что не работает. Варианты: попробывать работу на одной планке памяти, по очереди меняя их. Желательно померять напряжение блока питания. Осмотреть разём видекарты на наличие пыли, загнутых контактов, с обратной стороны матери тожже посмотреть. |
сигналы биоса |
