10.04.2024, 21:08 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
RX6600 выдаёт Input Not Supported
Суть проблемы. Имеется материнская плата Ardor B550M, в ней процессор Ryzen 5 номер не помню, без графики. Пара планок памяти, 2х8Гб. Накопитель М2 500Гб. Эти компоненты - исправные. И ко всему видеокарта PowerColor RX6600. С ней проблема... Проблема такая: при включении ПК монитор пишет Input Not Support. , даже в БИОС не пускает. Подключение к монитору по HDMI. Грешил на неисправную видеокарту... Для проверки вставил старенькую GTX970 - всё без проблем, и в БИОС зашёл и W10 накатил, работает и всё на месте. Ради эксперимента вставил RX6600 в другой компьютер - и она тоже работает! Но вот с мат.платой Ardor ни в какую... Что пробовал сделать: поменял кабель HDMI. Обновил БИОС материнской платы. Пробовал также настройки в БИОС менять, всё без результата. В W10 установил все драйвера чипсета, убрал знаки вопроса в диспетчере устройств. Ставлю обратно RX6600 и ничего... Куда копать, что ещё можно проверить, ума не приложу. Может быть, кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
10.04.2024, 21:08 | |
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их No Signal/input not supported СТАЛКЕР!INPUT NOT SUPPORTED появление input not supported Пишет Input not supported Input not supported!!! |
10.04.2024, 21:21 | #3 (permalink) |
Только так, никаких вариантов?
10.04.2024, 22:43 | #5 (permalink) |
Всё понятно. Разочарую коллегу. Спасибо!
11.04.2024, 09:48 | #7 (permalink) |
Созвонился с коллегой. Спрашивает: а такой вариант можно рискнуть, взять видеокарту GeForce вместо Radeona? GTX970 же работает.
11.04.2024, 11:23 | #8 (permalink) |
Ну вот и получилось, гора с плеч. Заехал коллега с чадом ( чей компьютер ) с утреца. Порешили просто: поскольку все компоненты куплены в одной точке, туда и увезли системный блок на проверку, типа разбирайтесь. Хоп, и там, на их мониторе все запустилось. Увезли по итогу домой и тоже заработало, и винда моя загрузилась. Что было, никто не может понять)))
Спасибо огромное ещё раз за участие!
11.04.2024, 12:18 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Значит, к сожалению, в любой момент всё это может повториться.
11.04.2024, 12:48 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
