Старый 28.10.2023, 17:13   #1 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
По умолчанию Чёрный экран при загрузке.
Привет. А не поможете со странной проблемой?
Есть пенсионер, у него есть комп чисто для вк, одноклассников, и ютюба. Компьютер покупался готовым в магазине, и МНОГО лет работал стабильно. Пенсионер заболел и почти 3 года не включал комп, сейчас поправился и комп ему понадобился, я достал комп, пропылесосил его, включил, комп завёлся, проработал пару часов и выпал просто в чёрный экран, перезагружал не помогает, винда 8.1 с магазина, начинает загружаться, и когда доходит до загрузки раб стола, просто чёрный экран, без курсора и прочего, на клаву не реагирует, я подумал что просто засралась винда, поставил 10ку, она точно так-же запустилась, проработала полтора дня, и опять так-же перестала загружаться показывая чёрный экран. Я стал грешить на старый диск, на старый сата шнур, и на старый бп, поставил НОВЫЙ HDD, взял сравнительно новый шнур сата, и свой старый блок питания который у меня в прошлом компе работал нормально. Ставлю на всё это опять на вин 8.1 думая что 10ка тяжёлая для такого престарелого компа, всё нормально ставится, работает, но на следующий день опять при загрузке чёрный экран поле логотипа винды. Вот скажите где искать причину, мне что материнку менять? И так как в комп уже покупался с виндой то в биосе есть пункт загрузить Win8 или другую ОС. Скажите этот пункт на что нибудь влияет? просто у меня было много компов, и я не разу не видел чтобы в биос указывалась версия винды.
Процессор Atlas H103 Athlon II X2 340 (3.2 GHz).
Памяти 4гб.
видюхи нет, есть встройка в процессор.
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте
Чёрный экран при загрузке виндовс
чёрный экран при загрузке компьютера
Чёрный экран при загрузке системы
Чёрный экран комп работает нормально а патом хоп чёрный экран
Старый 28.10.2023, 17:45   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Передернуть все разъемы и протереть контакты озу.
Убрать валенки с кулера, вентиляторов и корпуса.
Заменить термопасту на процессоре.
Проверить озу на ошибки.
Проверить шнур монитора.
Старый 28.10.2023, 17:56   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от kapral30 Посмотреть сообщение
Так и будет , судя по тому , как вы обьяснили , 3 года перерыв - материнка сдохла , если есть кому отдать в ремонт - отнесите , или новую ( бу ) купить .
Старый 28.10.2023, 17:58   #4 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Ну валенков на куллерах нету, всё пропылесосил, шнур точно исправен, иначе было-бы сообщение нет сигнала, и к тому-же биос-то с экраном загрузки показывает. Термухи пока прямо сейчас в наличии нету, а память проверю, спасибо.
Старый 28.10.2023, 18:00   #5 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Сообщение от Сергей 19-73 Посмотреть сообщение
А чему там дохнуть? Я лично запускал материнки которые по 8-10 лет в гараже валялись, а эта стояла в компе в квартире. Биос дату и время помнит, значит и батарейка жива.
Старый 28.10.2023, 18:11   #6 (permalink)
Технарь
Не всегда.
У меня тоже так бывало, загружается, биос видно, ос запускается, через время пропадает, замена шнура проблему снимала, для кого то это чудо счета, но для меня это факт.
А так, дело конечно же твое, мое дело предложить варианты решения возможных проблем.
Старый 28.10.2023, 18:22   #7 (permalink)
Сергей 19-73
А чему там дохнуть?
Кондёры на фазах питания проца , ну и по питанию 12 В , но редко по 12 -ти бп справится .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
