Старый 26.03.2007, 23:32   #1 (permalink)
СПЕЦ
По умолчанию Флеш - память не определяется USB портом
Флэшка не определяется USB портом, контрольный светодиод горит
потом гаснет ( обмен происходит) .
Друзья говрят нужно "перепрошить", но никто не знает как.
Кто что знает проинформируйте будте любезны.
С уважением неоченьСПЕЦ. :( :(
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам что то советуют, могу предложить обратить внимание на эти ссылки
Работа с последовательным портом
24 нм NAND флеш-память Toshiba
Старый 27.03.2007, 00:00   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
может так же как МР3,... ? честно говоря, флешками не занимался, но принцип у них одинаковый, есть софт, в которо можно открыть ADFU флеша... и там заливается биос контроллера.. в МР3-МР4 это достаточно просто, (постоянно занимаюсь) , а вот с флешками не доводилось. у нас флешки очень дешёвые, и проще просто купить новую (не ломая голову) в люом случае вся инфа теряется...
Старый 27.03.2007, 21:32   #3 (permalink)
СПЕЦ
У меня флэш универсальная USB и к фотаппарату 1гиг и стоит дороже обычной. Просто удобно, сделал фото и сразу можно без кабеля сбросить в комп.
А о МП3 плеерах интересно (если можно поподробнее) еще не приходилось ремонтировать.:)
Старый 14.02.2009, 18:57   #4 (permalink)
Cer
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Комп стартует не сразу
Проблема такова:
При нажатии на кнопку power она загорается, но комп не включается(видимо питание на мать пошло), а начинает загружаться только через 20-30 сек. после нажатия, т.е. срабатывает куллер, пошла загрузка на экране.
Заранее спасибо.
Старый 14.02.2009, 19:24   #5 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Попробуйте подключить другой БП. Если проблема не пропадет, откатите БИОС.
usb порт
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
