20.07.2021, 12:23 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Греется сильно весь компьютер от "тяжёлых" игр
В общем имеется старенький компьютер 2009 года. Хоть он старенький, но работает хорошо и тянет относительно свежие игры на средних, иногда высоких настройках. Суть проблемы вот в чём. Когда я начинаю запускать "тяжёлые", то буквально через 20 мин. весь корпус становится горячим и начинают вылетать игры (без ошибок). Сильно греется блок питание и процессор. Система: Корпус формата Midi-Tower, т.е. небольшой. Материнская плата - P7H55 M PRO; Процессор - Intel Xeon X3440 (4 ядра, 8 потоков, разогнанный до 3.4), Кулер на процессор стоит DEEPCOOL GAMMAX 300 Видеокарта - Radeon RX 580 на 8 Гб.; Опер. память - DDR3 - 12 Гб.; HDD 1 штука на 500 Гб.; SSD 2 штуки, каждый по 256 Гб. Блок питания FSP на 600W Как можно улучшить охлаждение? Дело ещё в том, что в системе дополнительно стоят ещё 3 кулера. Компьютер работает как самолёт. |
20.07.2021, 12:23 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Сильно греется компьютер и иногда зависает Сильно греется процессор и выключается компьютер. Греется очень сильно компьютер что делать? При играх компьютер сильно греется |
20.07.2021, 17:46 | #3 (permalink) | |
Термопасту менял где-то пол года назад. Пыл чистил недавно. Так обычно 1 раз в 4 месяца. Вертушки уже некуда добавить. У меня спереди 1 вертушка стоит и на боковой стенке 2 вертушки. Больше некуда, корпус небольшой. По поводу GAMMAX 300, тоже допускаю, что его не хватает, т.к. в аналогичную сборку мощнее виртушки ставят. Так что на 90% уверен, что слабоват и вы правы. Тесты сделаю. Только я обычно делал через Аиду. Её достаточно будет или есть более мощные тесты? |
25.07.2021, 11:41 | #5 (permalink) | |
P.S. Сейчас погода на улице нормальная, +-20 градусов, и дома 25 градусов, и вот в тех играх, которые у меня вылетали, сейчас не вылетают. Т.е. всё нормально и стабильно работает. |
