16.01.2021, 19:07 | #1 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Система (железо) зависает на POST
1. Материнская плата Asrock h410m-hvs, 2. Процессор (боксовый) Intel pentium gold g6400 3. Оперативная память 8 Гб (одной планкой) Samsung cl19 (m378a1k43db2-ctd) 4. Жёсткий диск (SSD) Apacer as350 (95.db260.p100c) tlc 3d nand (r560/w540mb/s) 5. Блок питания Aero Cool VX Plus 550W. Вообщем то всё это клиент купил сам, как раз в канун нового года, где то в середине декабря. Сам собрал, всё как бы работает. Но каждые 10 - 15 раз запуска компьютера, железо висит на POST, и коды меняються, но заметил что чаще всего зависает на пост 0C05. Так вот, всё новое, всё как бы на гарантии. В чём причина может быть? Подкинуть из железа кроме блока питания (уже подкидывал), оперативки (тоже уже подкидывал), ну и харда (он точно не при чём) больше не чего. Соккет не распространнёный. Есть смысл пошить через программатор BIOS или прям с флэшки попробовать зашить? |
16.01.2021, 19:07 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Не запускается система (но само железо работает) Железо не проходит POST зависает железо при 3D игр комп зависает и при перезагрузке отсутствует POST при подключеном SATA |
16.01.2021, 21:39 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Вообщем то проблема решена через support ASRock. Проблема была в том что в физическом приоритете подключения жёсткого диска, выбираються обязательно порты 3 и 4, а если подключать в 1 и 2 порт, то BIOS будет висеть. Вообщем как они обьяснили, в 1 и 2 порт подключают оптические накопители и ни как ни в 34, а харды только в 3 и 4, но не в 1 и 2. Что то очень замёдрёно становиться с материнками. И в книге по этому поводу ничего не сказано. Так что тема РЕШЕНА.
