Старый 26.08.2020, 19:58   #1 (permalink)
Optimist
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Не могу подключить микрофон к передней панели компьютера
Здравствуйте. Не могу подключить микрофон на переднюю панель компьютера. У меня спереди два входа: 1. Наушники; 2. Микрофон
Спереди у меня подключены наушники, а сзади в "зелёный" вход у меня стоят колонки. Подскажите, в чём проблема может быть?
Скрины скинул для того, чтобы показать, что у меня микрофон можно подключить в розовый разъём только на задней панели, хотя у меня есть ещё на передний панели вход для микрофона, но он не обозначен и никак не реагирует, если туда воткнуть микрофон.
Второй скрин это наушники, там показано, что типо я в передние два разъёма могу поставить наушники, но по факту я как выше говорил, у меня спереди один на микрофон разъём, а второй на наушники.
Подскажите, что делать? Материнская плата P7H55 M PRO
Optimist вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме
Skype не видит микрофон на передней панели корпуса
Как подключить на передней панели микрофон с наушниками?
Старый 26.08.2020, 20:03   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Проверь в биосе тип передней панели. АС97 или HD Audio. Попробуй с ними поиграться.
Старый 26.08.2020, 20:06   #3 (permalink)
Optimist
Понял. Стоит HD.
А может ли быть в моём случае, что в нутри компьютера что-то не так подключено?
Старый 26.08.2020, 20:14   #4 (permalink)
prima
Скорее дядюшка Ляо в своём гараже с'экономил при сборке корпуса и поставил не ту комплектуху
Старый 26.08.2020, 20:19   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
по третьему скрину видно, что у тебя активны только входы на передней панели. На втором скрине указано, не использовать переднюю панель. На первом скрине активен микрофон задней панели. Меняй настройки второго скрина.
Старый 26.08.2020, 20:48   #6 (permalink)
Optimist
После смены на AC97 всё работает. Только вот вопрос, изменив те настройки в биосе, чем я пожертвовал и почему на той настройке не работало?
Старый 26.08.2020, 20:49   #7 (permalink)
Optimist
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Как менять? - Руками, это понятно, но я уже всё перепробовал, но микрофон на передней панеле не работает
Мне вот выше посоветовал АС97 поставить - всё заработало.
Старый 26.08.2020, 20:51   #8 (permalink)
d190176
упс. сорри. недочитал )))
Последний раз редактировалось d190176; 26.08.2020 в 20:52 Причина: ашипко
d190176 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 20:56   #9 (permalink)
prima
ем я пожертвовал
Теоретически немножко качеством. Практически - на HD можно выводить разный звук на перед и зад. Типа в колонках кино смотришь, а в ушах в голосовом чате сидишь.
Старый 26.08.2020, 21:10   #10 (permalink)
Optimist
Вот сейчас опять HD поставил и тапкже на передней панели Микрофон не находит((
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
