Старый 13.06.2020, 05:37   #1 (permalink)
ggalitred
Post Нет плавности при высоком FPS
Недавно пересобрал некоторые комплектующие в пк(процессор, оперативка, материнка, БП, кулер для ЦП). Еще на старом замечал, что в некоторых играх фпс будто ниже того, который показывается через специальные программы по типу MSI Afterburner, но не придавал значения, ссылаясь на то, что комп просто слабый. Сейчас собрал сборку помощнее и проблема стала гораздо заметнее. В той же кс го при 60 фпс, при повороте мыши картинка будто движется рывками, при отключение лока на 60 фпс, фпс поднимается до 120 в самом экшене и 180 в спокойных ситуаций, при чем, РОВНО 120 и 180, никаких 140, 155 и т.д. В Интернете нашел немного инфы, понял, что причина скорее всего в видеокарте, мониторе, ЦП, ЖД. Процессор отбрасываем, т.к. его менял, он не грузится даже на 50 процентов в игре. Лучше всего, если это видеокарта, т.к. все равно собираюсь покупать новую осенью, менее хорошо, если это ЖД, совсем плохо если монитор. Если надо, могу предоставить всю нужную информацию. Вот характеристики ПК:
(Герцовка памяти 2666mHz)
ggalitred вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
при просмотре видео онлайн- нет плавности изображения. как исправить?
Загрузка видео в высоком качестве.
Старый 13.06.2020, 12:15   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Обновить Биос мамки. Какой серии проц? 2000, 3000, 1000? Память я так полагаю надо подразогнать до 3200.
Установка ОС чистая?
Старый 13.06.2020, 12:19   #3 (permalink)
ggalitred
Ryzen 5 2600
Ставил чистый образ через WinToHDD, т.к. флешка есть только на 4гб(3.6 по факту), а минимальный образ, который я нашел был на 3.71гб
Старый 13.06.2020, 12:28   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Разгони ОЗУ до заветных для зен/зен+ 3200 и посмотри ЖД.
Старый 13.06.2020, 12:33   #5 (permalink)
ggalitred
Разгонял озу через биос, поднял на один уровень, после чего компьютер не включался 3 раза, после чего сбросился к дефолтным значениям.
ЖД прогонял через викторию, битых ячеек он не показал.
Старый 13.06.2020, 12:34   #6 (permalink)
Технарь
Раз с жд всё ок, играйся с ОЗУ.
Только я не пойму, откуда на ддр4 1333?
Если только по множителю выводит инфу....
Старый 13.06.2020, 12:39   #7 (permalink)
ggalitred
Подозреваю, что это speccy фигней страдает, ибо настоящая частота 2666mHz, она даже у проца показывает температуру 80-95 градусов, при том, что охлаждение новое, термопаста есть, воздух выходит холодный. Через аиду температура нормальная.
Старый 13.06.2020, 12:44   #8 (permalink)
ggalitred
Я подозреваю, что проблема все равно не в ОЗУ. Раньше тоже была такая ерунда, просто комп был слабее и я сваливал все на слабое железо, но теперь то оно лучше. Хотя вот сегодня пробовал в радуге и там мне показалось, что все не так плохо
Старый 13.06.2020, 13:07   #9 (permalink)
Технарь
Сообщение от ggalitred Посмотреть сообщение
Удачи в решении проблемы!!!
Старый 13.06.2020, 16:15   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Вертикальная синхронизация, сглаживание, активны в этих играх?...
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
