Закрытая тема
Старый 21.10.2016, 23:55   #11 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Эм... прежде чем грешить на мат плату, обрати внимание на Блок питания подключи другой бп к своей сборке.
Edgar23 вне форума
Посоветую вам прочитать эти темы, они схожи с вашей
Новая проблема
Абсолютно новая проблема.
Флешка в FAT-32.Новая проблема.
Старый 22.10.2016, 02:16   #12 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Сообщение от Scrapp Посмотреть сообщение
Повторяю, что монитор/телевизор живой, кабель живой, видеокарта живая! Проблема с материнской платой.
Т.е. пробовал видеокарты на другом ПК, Пк подключал к другим мониторам, верно?
Ну значит ты прав, дело вероятно в матери.
БП и оператива тоже проверенная как я понимаю?
Посмотрите разъём под видеокарту на матери, была такая же мать на старом компе, разъём до того расшатался, что карта в нем так сказать неплотно сидела.
АлисАман вне форума
Старый 22.10.2016, 13:27   #13 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Ваши видео карты поддерживают шину PCI-E 2.0 x16 (первые две точно
третью не смотрел)
Материнка как мне кажется поддерживает PCI-E x16
как себя ведут современные видео карты в старых платах мне не ведомо.
DRK вне форума
Старый 22.10.2016, 18:29   #14 (permalink)
Scrapp
1. БП заменил, проблема осталась.
2. Собрал всё верно раза 3, питание тоже подаётся полностью
3. Батарейку на биосе менял, изменений нет.
4. В оперативной памяти я не могу быть уверен, что она полностью рабочая, и проверить с другими нет возможности (Другие планки, которые у меня есть, не подходят к моей плате)
У меня нет сомнений, что проблема в материнской плате, но можно ли как-нибудь проверить это в домашних условиях? Нет лишних денег на сервис-центры (тогда уж проще новую купить, так как она сама далеко не новая).
Scrapp вне форума
Старый 22.10.2016, 22:22   #15 (permalink)
Edgar23
Если мат. плата не издает спец сигнала писком, который может быть расшифрован, а биос в свою очередь настроен по умолчанию, то это означает что все устройства, по мнению мат. платы, работают в штатном режиме, что не исключает проблем с самой мат. платой.
Edgar23 вне форума
Старый 22.10.2016, 23:02   #16 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
название процессора?
пока планки не проверишь то не узнаешь точно
set of letters вне форума
Старый 23.10.2016, 10:38   #17 (permalink)
Scrapp
Всё заработало... сейчас возможно жесткий диск сдох.
Теперь проблема в том, что биос жесткий диск не видит
Scrapp вне форума
Старый 23.10.2016, 10:47   #18 (permalink)
set of letters
Это смотря какой диск SATA - IDE и какие настройки в биосе по этому вопросу. И шлейф проверь
Старый 23.10.2016, 11:44   #19 (permalink)
Scrapp
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
Биос был настроен, всё работало, но когда начал устанавливать игру с диска (Лицензия), то в конце установки компьютер завис и после чего мне пришлось его перезагрузить. После перезагрузки винда решилась проверить на диске ошибки, в ходе проверки компьютер завис и я перезагрузил его. После этого выдаёт ошибку "disk boot failure insert system disk and press enter". В биосе не видит жесткий диск. Обнулил биос, всё равно не видит. Поменял разъемы, тоже не видит, и возможно жесткий диск не нагревается (Шумит он или нет я не смог понять, так как шума и так много)
Scrapp вне форума
Старый 23.10.2016, 17:18   #20 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Похоже, что HDD ПОМЕР
АлисАман вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
