Закрытая тема
Старый 05.07.2016, 13:00   #1 (permalink)
Дмитирй
По умолчанию Зависание компьютера
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема, иногда происходят зависания компьютера при просмотре видео,распаковки архивов или как только включил его он через пару минут виснет, при нажатии кнопки "перезагрузка" на системнике процесс загрузки доходит вот до этих пор 2016-06-16-11.10.40.jpg дальше приходится выкл. компьютер от сети питания.После того как я отключил а затем включил компьютер появляется вот такое 2016-06-16-11.11.29.jpg или может появится вот это 2016-06-18-17.07.24.jpg, ещё иногда появляется вот такое 2016-06-16-12.20.03.jpg.Все эти проблемы начали возникать когда поменялась видеокарта Radeon HD2600 XT пришлось поставить NVIDIA GeForce 210.Зависания происходят чаще если не поставить вентилятор для обдува вот этого радиатора ASRock 2016-06-17-11.45.09.jpg.В игры не играю.Хочется узнать исчезнут эти проблемы при замене видеокарты или это уже дело в чём то другом.
Дмитирй вне форума
Люди уже писали про это, полистайте
Зависание компьютера.
Старый 05.07.2016, 14:01   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Дмитирй Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что у Вас неустойчиво определяется один из жестких дисков: система то видит его, то нет. По недавнему личному опыту: начните с простой операции втыкания/вытыкания разъемов на дисках (как сигнальных, так и питания) и на материнской плате (колодки SATA). Не исключено, что просто контакт дурит.
Vladimir_S вне форума
Старый 05.07.2016, 15:17   #3 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Рукой потрогайте, как температура, удержать руку можно? По адресу: C:\Windows\Minidump если есть какие дампы, запаковать в архив и выложить в тему. Дата не сбивается? Мультиметром замерить напряжение батарейки биоса. Сделать отчет Создание отчета в программе AIDA64 - Компьютерный форум Написать полное название блока питания.
Предварительно старый драйвер удалялся?
Сделать тест 1 Помощь в тестировании - Компьютерный форум
Andrey35 вне форума
Старый 05.07.2016, 19:47   #4 (permalink)
Дмитрий14
Руку держать можно.Папка Minidump пуста.Дата не сбивается.Напряжение батарейки 3,08 Вольта.Отчёт Report.rar
Блок питания Вложение 292104
Старый драйвер был удалён.
Тест 1 Вложение 292105
Дмитрий14 вне форума
Старый 05.07.2016, 19:52   #5 (permalink)
Дмитрий14
Старый 05.07.2016, 20:13   #6 (permalink)
Andrey35
Блок питания редкостное УГ. По возможности замените на качественный. По отчету: 195 атрибут смарта - 13080609 ошибок
Число коррекции ошибок аппаратной частью диска (чтение, позиционирование, передача по внешнему интерфейсу)
199 атрибут смарта - 13359 ошибок
Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу в режиме UltraDMA (нарушения целостности пакетов и т. п.). Рост этого атрибута свидетельствует о плохом (мятом, перекрученном) кабеле и плохих контактах. Также подобные ошибки появляются при разгоне шины PCI, сбоях питания, сильных электромагнитных наводках, а иногда и по вине драйвера.
Возможно причина в некачественном шлейфе. Для исправления попробуйте использовать SATA шлейф без защёлок, имеющий плотное соединение с контактами диска.
Замените шлейф жесткого диска, не гните и не скручивайте его "поросячим" хвостиком. С загрузочного носителя нужно прогнать тест линейного чтения в программе Victoria. Инструкция Виктория: документация | iHDD.RU
Загрузочный носитель Виктория | iHDD.RU
Andrey35 вне форума
Старый 05.07.2016, 21:01   #7 (permalink)
Boxic
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Для этого самсунга атрибут в норме.
Это старые ошибки. А если роста атрибута нет, то и менять не надо.
Не надо прогонять тесты диска с таким БП.
Сообщение от Дмитрий14 Посмотреть сообщение
Блок питания
Меняйте БП на новый нормальный из chieftec, corsair, ocz, seasonic, zalman ватт на 500 и всё у Вас будет в порядке.
А у Вас есть чёрный проекционный экран?
Boxic вне форума
Старый 07.07.2016, 12:07   #8 (permalink)
Дмитрий14
Всем спасибо за помощь.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
