19.06.2016, 01:53 | #1 (permalink) |
Зеленые точки и многое другое
Уже провода все перетыкал, отключал, ждал, смотрел но все так же. |
19.06.2016, 01:53 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Статический ip, VPN, ИКС и многое другое Не работает монитор и многое другое... umdmgr.exe и jjdriver.exe + многое другое |
19.06.2016, 14:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Все заглядывают и все молчат )))
Выбрось видеокарту, отвал или памяти, или чипа, ремонт обычно примерно равен замене по стоимости, но без гарантии работы. Если интересно - полное наименование в студию, посмотрим цену всех вариантов. |
20.06.2016, 22:35 | #5 (permalink) |
Комп от пыли почистили, видеокарту тоже.
Edgar23 параметры 8гб рам, ай5 2500к, гтх 670. Через безопасный режим заходить получается. Когда в обычном режиме были зеленые точки, я обновил дрова на видюху последние самые - вообще обычный режим перестал запускаться - просто черный экран. Что случилось? я пытался утстановить старые дрова но в безопасном режиме не получается. И еще я не понимаю "черную рамку" вокруг рабочего экрана - то есть в безопасном режиме разверствка не в полный мой экран - естественно менял разрешение, не помогает. Битая память, так ведь не новая, но работала замечательно. Пойти новую купить много мозгов не надо, может танцы с бубном помогут еще |
20.06.2016, 23:37 | #7 (permalink) |
Чё её проверять???
Тут фен нужен и навыки. Ни того, ни другого у ТС нет. По теме: если очень хочется вернуть старый драйвер, в безопасном режиме из диспетчера устройств удаляем полностью видеокарту. Затем любым файловым менеджером, но только не проводником винды, заходим в папку \WINDOWS\INF, находим все *.inf , в которых упоминается NVidia, и удаляем их и одноимённые *.pnf После перезагрузки автоматически устанавливаются драйвера "стандартного видеоадаптера", поверх них можно ставить всё, что вам вздумается. |
22.06.2016, 06:53 | #10 (permalink) |
Total использую редко, сейчас под руками нет и лень ставить, чтоб проверить. Вот скрины FAR.
