Старый 09.03.2009, 16:44   #1 (permalink)
skolnik
По умолчанию Не включается компьютер
не могу включить компьютер
1. кнопку проверял
2. блок питания в норме
3. для проверки брал с рабочего компа всеравно ноль
4. на матери все врордебы визуально в норме
что делать и что может быть????
skolnik вне форума   Ответить с цитированием
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы
Старый 09.03.2009, 16:54   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Для начала сетевой провод проверить не мешает, была такая неисправность - плохой контакт в разъеме.
Вам нужно проверить всю цепь питания, начиная с внешнего источника. Если компьютер включен через ИБП, попробуйте подключить напрямую, минуя бесперебойник и сетевой фильтр.
Убить всех человеков!
Старый 09.03.2009, 17:07   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Процесорный разьем подключен? Бп включен? Если тербуется к видеокарте подведено доп.питание. Попробуйте замкнуть контакты на маме. И опишите конфиг.
Старый 09.03.2009, 17:08   #4 (permalink)
skolnik
пробовал прозвонить разъем с БП на мать в некоторых контактах питание есть, значит с БП питание идет
Старый 09.03.2009, 17:13   #5 (permalink)
skolnik
мамка NFORCE3 DDR400 (тут еще проблема комп не мой а сестры и сразу про конф не скажу все отстыковываю и смотрю)
Старый 09.03.2009, 17:13   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Оставьте минимальную конфигурацию и пробуйте стартануть.
Старый 09.03.2009, 17:15   #7 (permalink)
skolnik
а как стартануть ,если на кнопку никакого питания не поступает. Я так понимаю что хоть какое но должно быть...
Старый 09.03.2009, 17:19   #8 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Поробуйте замкнуть мать.
Старый 09.03.2009, 17:20   #9 (permalink)
skolnik
посоветуйте как я не очень уж спец
Старый 09.03.2009, 17:20   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Проверьте провода, идущие от кнопки питания, возможно, они не подключены. Или попробуйте замкнуть на короткое время контакты на материнской плате, к которым эти провода подведены.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
