18.02.2007, 01:33 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Процессоры Intel Quad и Extreme.
18.02.2007, 01:33 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Драйвер для Intel Extreme Graphics 2 Разгон процессора Intel Core 2 Quad Q8400 intel core2 quad и 64 разрядная виста Intel Core 2 Quad Q8300 или AMD Phenom II X4 945 |
18.02.2007, 01:40 | #2 (permalink) |
www.intel.com чего нить ещё добавить?
18.02.2007, 01:57 | #4 (permalink) |
http://www.intel.com/cd/products/ser...uad/333917.htm
http://www.intel.com/cd/products/ser...ors/300501.htm ну тут ж всё написано, русским языком.. |
18.02.2007, 02:13 | #5 (permalink) |
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=3864 е-мае... :)
18.02.2007, 11:57 | #6 (permalink) | |
17.12.2008, 18:16 | #7 (permalink) |
Хакеры атакуют!
Значит стоит у меня докрор веб последней версии (с сайта карбины) далее у меня стало часто появляться сообщение такого рода [img][/img]http://s46.radikal.ru/i112/0812/a9/fd775a229e6e.jpg[img][/img] Сначала я его проигнорировал но затем извлек из этого что моим компьютером пользуются! Далее скачал APS и включил ее. Минут через десять компьютер запищал и выдал сигнал о тревоге (проникновения) И выдалось примерно 40 атак! Начал закрывать доступ к портам TCP и UDP обнаружилось что у меня сидет три хакера! Попробовал закрыть доступ и им! Незнаю закрылся им доступ или нет но после повторного входа в APS о них ничего не упоминалось! Насколько я знаю чтобы управлять компьютером нужно взломать его и после чего установить на него троян! Как доктор веб смог пропустить столько троянов я незнаю! Может установить другой антивирус? Провер компьютер AVZ вот собственно и информация опроверки :
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 06.04.2008 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз) Протокол антивирусной утилиты AVZ версии 4.30 Сканирование запущено в 17.12.2008 16:18:26 Загружена база: сигнатуры - 157571, нейропрофили - 2, микропрограммы лечения - 55, база от 06.04.2008 17:09 Загружены микропрограммы эвристики: 370 Загружены микропрограммы ИПУ: 9 Загружены цифровые подписи системных файлов: 70476 Режим эвристического анализатора: Средний уровень эвристики Режим лечения: включено Версия Windows: 5.1.2600, Service Pack 1 ; AVZ работает с правами администратора Восстановление системы: включено 1. Поиск RootKit и программ, перехватывающих функции API 1.1 Поиск перехватчиков API, работающих в UserMode Анализ kernel32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ ntdll.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ user32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ advapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ ws2_32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ wininet.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ rasapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ urlmon.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Анализ netapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text 1.2 Поиск перехватчиков API, работающих в KernelMode Драйвер успешно загружен SDT найдена (RVA=0751C0) Ядро ntoskrnl.exe обнаружено в памяти по адресу 804D7000 SDT = 8054C1C0 KiST = 80500FD8 (284) Функция NtClose (19) перехвачена (805A14AE->F73DE818), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtCreateKey (29) перехвачена (8060149C->F73DE7D0), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtCreatePagingFile (2D) перехвачена (805905CC->F73D2A20), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtEnumerateKey (47) перехвачена (80601CB8->F73D32A8), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtEnumerateValueKey (49) перехвачена (80601F18->F73DE910), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtOpenKey (77) перехвачена (80602750->F73DE794), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtQueryKey (A0) перехвачена (80602A66->F73D32C8), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtQueryValueKey (B1) перехвачена (805FF860->F73DE866), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtSetSystemPowerState (F1) перехвачена (80631348->F73DE0B0), перехватчик C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347bus.sys, драйвер опознан как безопасный Функция NtSetValueKey (F7) перехвачена (805FFE24->F742E19A), перехватчик spjk.sys Проверено функций: 284, перехвачено: 10, восстановлено: 0 1.3 Проверка IDT и SYSENTER Анализ для процессора 1 Анализ для процессора 2 Проверка IDT и SYSENTER завершена 1.4 Поиск маскировки процессов и драйверов Проверка не производится, так как не установлен драйвер мониторинга AVZPM Драйвер успешно загружен 1.5 Проверка обработчиков IRP \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_CREATE] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_CLOSE] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_WRITE] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_INFORMATION] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_INFORMATION] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_EA] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_EA] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_LOCK_CONTROL] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_SECURITY] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_SECURITY] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен \FileSystem\ntfs[IRP_MJ_PNP] = 86F6C1F8 -> перехватчик не определен Проверка завершена 2. Проверка памяти Количество найденных процессов: 27 Количество загруженных модулей: 233 Проверка памяти завершена 3. Сканирование дисков Прямое чтение C:\Documents and Settings\komputer\Local Settings\Temp\~DFD840.tmp Прямое чтение C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys 4. Проверка Winsock Layered Service Provider (SPI/LSP) Настройки LSP проверены. Ошибок не обнаружено 5. Поиск перехватчиков событий клавиатуры/мыши/окон (Keylogger, троянские DLL) 6. Поиск открытых портов TCP/UDP, используемых вредоносными программами Проверка отключена пользователем 7. Эвристичеcкая проверка системы Проверка завершена 8. Поиск потенциальных уязвимостей >> Службы: разрешена потенциально опасная служба TermService (Службы терминалов) >> Службы: разрешена потенциально опасная служба SSDPSRV (Служба обнаружения SSDP) >> Службы: разрешена потенциально опасная служба TlntSvr (Telnet) >> Службы: разрешена потенциально опасная служба Messenger (Служба сообщений) >> Службы: разрешена потенциально опасная служба Alerter (Оповещатель) >> Службы: разрешена потенциально опасная служба Schedule (Планировщик заданий) >> Службы: разрешена потенциально опасная служба mnmsrvc (NetMeeting Remote Desktop Sharing) >> Службы: разрешена потенциально опасная служба RDSessMgr (Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола) > Службы: обратите внимание - набор применяемых на ПК служб зависит от области применения ПК (домашний, ПК в ЛВС компании ...)! >> Безопасность: разрешен автозапуск программ с CDROM >> Безопасность: разрешен административный доступ к локальным дискам (C$, D$ ...) >> Безопасность: к ПК разрешен доступ анонимного пользователя >>> Безопасность: В IE разрешены автоматические запросы элементов управления ActiveX Проверка завершена 9. Мастер поиска и устранения проблем >> Internet Explorer - разрешены автоматические запросы элементов управления ActiveX >> Разрешен автозапуск с HDD >> Разрешен автозапуск с сетевых дисков >> Разрешен автозапуск со сменных носителей Проверка завершена Просканировано файлов: 146867, извлечено из архивов: 113459, найдено вредоносных программ 0, подозрений - 0 Сканирование завершено в 17.12.2008 17:05:23 Сканирование длилось 00:46:58 Если у Вас есть подозрение на наличие вирусов или вопросы по заподозренным объектам, то Вы можете обратиться в конференцию - http://virusinfo.info Да но вроде бы все утихло! Но потом вдруг опять появилось это сообщение http://s46.radikal.ru/i112/0812/a9/fd775a229e6e.jpg посмотрел через APS вроде ничего не наблюдается! Что делать! Видимо я закрыл доступ к портам но трояны остались! Что посоветуете очень надеюсь на вашу помощь! |
17.12.2008, 23:30 | #8 (permalink) |
1 Ставь другой антивирус - например ESET-NOD32-Smart-Security
2 Ставь фаэрвол - http://firewallforum.ru/ 3 Почитай - http://virusinfo.info/showthread.php?t=1431 4 Напеши сюда http://virusinfo.info/forumdisplay.php?f=46, главное соблюдай правила - http://virusinfo.info/showthread.php?t=1235 Здесь проверят твой комп на вирусы и на вредоносные программы и помогут удалить (здесь крутые спецы по защите) |
17.12.2008, 23:52 | #9 (permalink) |
Спасибо огромное! Прошу извинить меня за столь "корявый" следующий текст!
Но у меня такой вопрос: мне мастера приходившие подключать карбину сказали что бы я снес свой аваст и установил доктор веба мол они будут конфликтовать! Мне показалось это... го все же установил! Мне можно теперь то снести этот доктор веб и поставить что нибудь другое! Насчет спецов это бесплатно и у меня стоит виндувс левый |
18.12.2008, 00:53 | #10 (permalink) | |
Установи себе NOD32 и Outpost Firewall PRO 4. Я бы рекомендовал такую конфигурацию обороны:). Файерволл не пропустит к тебе никого, да и еще выдаст его IP и заблокирует доступ от это адреса навсегда. Ставь.
intel quad |
