Старый 06.01.2009, 22:01   #1 (permalink)
Delevana
Question Зависания во время открытия приложений
Раньше при зависании приложений нормально открывался, а сейчас комп полностью виснет и помогает только ресет. Винду устанавливали недели две назад, такая проблема началась дня три назад. Никаких новых программ не ставила.
Delevana вне форума   Ответить с цитированием
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть
Зависания приложений.
Задержка во время открытия папок
Старый 06.01.2009, 22:05   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Лечимся от вируса/ов:
1. Качаем AVZ
2. Обновляем базы.
3. Заходим в меню "файл" - восстановление системы и выбираем в числе прочих действий разблокировку диспетчера задач.
4. Проводим полное сканирование все жестких дисков со включенным драйвером AVZ Guard и заранее грамотно выставленными настройками.
Сцыла на скачку: http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
Старый 06.01.2009, 22:06   #3 (permalink)
motohomiak
Аватар для motohomiak
может эти зависания связаны не с торможением программ, а с перегревом? поэтому и виснет вся система целиком, тут переустановка непоможет, поставь everest, посмотри температуру в момент зависания. Открой курпус, от пыли почисть... поплотнее прикрути радиатор к процессору.
Нужно больше информации
motohomiak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 18:42   #4 (permalink)
Delevana
motohomiak, нет, не перегревается. Когда у мастера пару недель назад осматривали комп, он все проверил. У меня когда-то была такая проблема, комп становился горячим. Сейчас холодный, даже если целый день включен.
И еще, когда комп в нормальном состоянии (не висит), диспетчер задач открывается нормально. Только когда полностью виснет. И виснет странно, сначала вроде подвисает, я пытаюсь нажать крестик, чтобы закрыть какую-либо программу или закрыть страницу, комп не реагирует, после чего постепенно становятся неактивными все кнопки и комп зависает намертво, кроме мышки. Или при первых признаках зависания, я пытаюсь открыть диспетчер задач, комп виснет мгновенно.
Артем, а как правильно выставить настройки?
Последний раз редактировалось Delevana; 07.01.2009 в 18:51
Старый 07.01.2009, 20:46   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Долго объяснять... Да вам и незачем пока лезть в эти дебри. Просто все действия выставьте на "удалять" и все. И обязательно сделайте восстановление системы в меню "файл".
Старый 07.01.2009, 22:10   #6 (permalink)
Delevana
Все сделала, что-то не помогло Когда завис фотошоп, я нажала крестик, чтобы закрыть программу, она не закрылась, потом попыталась вызвать диспетчер задач, комп полностью завис, только мышка двигалась Сам комп холодный.
Старый 07.01.2009, 22:40   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Да нет, что-то значит не так сделали.
Во-первых: вируса нашлись?
Во-вторых: разблокировку диспетчера делали?
Попробуйте еще открыть корпус, вытащить модули (планки) оперативной памяти, зачистить их контакты, поменять местами в слотах. С видеокартой тоже самое не помешает сделать.
Проверьте работоспособность всех кулеров, надежность подключения всех шлейфов, а также, чтобы радиатор на процессоре был установлен без перекосов.
Это все как бы профилактические работы, но сперва на вируса сканьтесь. Можно попробовать повторить проверку, только теперь уже в безопасном режиме с выключенным восстановлением системы.
Старый 08.01.2009, 00:27   #8 (permalink)
Костян
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
+посмотрите,сколько процессов в диспетчере,и на сколько они грузят процессор и память?
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 03:10   #9 (permalink)
Delevana
Эээ..., я внутрь компа боюсь влезать, но когда пару недель назад мне ставили винду, мастер при мне очищал "внутренности" от пыли, проверял сам комп. Сделала еще раз то что вы сказали, все по нулям. Я имею в виду вирусов и вообще ничего нет, везде стоит 0. Но, когда этот процесс подходил к концу, мой другой антивирус Symantec, поймал несколько вирусов, среди них были кейгены (ключи, он всегда их удаляет). Пока комп не зависал, но все еще впереди. Посмотрим, откроется ли диспетчер задач после этого. И еще, после этого мой антивирус попросил перезагрузку, а когда перезагрузился, то стал искать драйвера, не знаю к чему, что-то вроде мышки, клавы (не внутренности). Не нашел. Я проверила, вроде все работает. Посмотрела в управлении, там в других устройствах стоит вопрос, но я не знаю что там было. И еще, процессов 35 где-то, все по нулям. Бездействие системы 99
Старый 08.01.2009, 04:22   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Я так и не понял, вы это сделали?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
