Старый 28.11.2008, 11:59   #1 (permalink)
Kirilltos
Exclamation Проблема с загрузкой компьютера
Уважаемые форумчане.
У меня серьезная проблема с загрузкой компьютера. При запуске компьютер перезапускается 3-5 раз, а то и чаще... перезагрузка происходит во время пост-теста, при загрузке винды и сразу после загрузки (в первые минуты работы)...
ПК: Mb Asus s775 P5Q-E iP45 DDR2 ATX RTL
Проц. Intel Core 2 Quad Q6600 LGA775 (2,4GHz? 8Mb? 1066MHz)
Память (2шт): Kingston DIMM2Gb DDR2 SDRAM 800MHz
Видео. ASUS PCI-E GeForce 9800GT 512Mb
Устройство видеозахвата Pinnacle Systems Studio MovieBoard Ultimate V.12 PCI int.
+ пара сетевых и 3 кулера
+ винта тоже 2шт.
БП 400Вт - бесспорно мало
Вопрос в след:
1) Хочу поменять БП. Мощность? И если можно конкретнее производитель там и все такое?
2) В нем ли дело? (просто когда наконец загрузится работает без проблем 8-10ч, потом сброс и по новой)...
Kirilltos вне форума   Ответить с цитированием
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать
Проблема с загрузкой ОС
Проблемы с загрузкой компьютера
Старый 28.11.2008, 12:03   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Первоначально температуру в Evereste или самом БИОСе проверьте, возможно дело в ней. БП для вашего конфига честных 500-550 хватит.
Старый 28.11.2008, 13:10   #3 (permalink)
Kirilltos
Question
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Первоначально температуру в Evereste ...
Температуру чего?
При запуске теста на стабильность системы. перезагружается через 10-15 сек.
Последний раз редактировалось Kirilltos; 28.11.2008 в 13:49
Старый 28.11.2008, 14:07   #4 (permalink)
Fargus
Сообщение от Kirilltos Посмотреть сообщение
Температуру чего?
Скорее всего нехватка питания . Кстати при недостатке питания материнская плпта очень быстро износиться если это из-за нехватки питания твоя материнка может сгореть в любой момент ну если быть точным северный мост при нехватки напряжения вся нагрузка идет именно на него
Fargus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 14:07   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Меняйте блок питания и тестируйте. Скорее всего в нем все дело, хотя может быть и в материнке проблема
Убить всех человеков!
Старый 28.11.2008, 14:09   #6 (permalink)
Fargus
Сообщение от Fargus Посмотреть сообщение
а если это случиться ее будут ремонтировать если 2 недели пройдет у меня был такой инцедент после этого ремонта происходят постоянный глюки
Старый 28.11.2008, 14:48   #7 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Kirilltos возможно это и блок питания, учитывая то что система ребутится а не паркуется полностью, но первоначально все же следует убедиться что проблема вызвана не завышенной температурой. Everest - это программа мониторящая температуру основных устройств. Особенно обратите внимание на температуру процессора. Если нехотите качать бесплатную версию Everesta. Ее можно узнать в БИОСЕ. При загрузке системы F2 или Del далее H/W Monitor...
Старый 28.11.2008, 15:09   #8 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
+ еще можно на конденсаторы мамы посмотреть...
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 17:17   #9 (permalink)
Kirilltos
Unhappy Помогите люди добрые
Температура проца 32С
Матери 36С
А это много или мало я не знаю???
Блок питания собираюсь на днях брать вопрос какой????
Последний раз редактировалось Kirilltos; 28.11.2008 в 17:22
Старый 28.11.2008, 20:02   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Температура подозрительно малая. Прогрел хоть? Или сразу после старта в биосе глянул? А БП - любой не из дешевых. Там сразу видно качественную вещь. Провода толстые и как минимум жгут на мамку в оплётке. Весит немало, вентилятор как правило большой и не сзади, а снизу. Через него можно и на плату посмотреть. Там всё плотно забито должно быть всякой требухой. Отсутсвующих, но предусмотреных на плате деталей не должно быть.
А вообще просто заходиш в магазин и говориш: "Мне хороший БП на 550 Ватт". И готовся к похуданию своего кошелька.
P.S. У самого CHIEFTEC (Чифтек).
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
блок питания, железо, загрузка, проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
