Старый 19.11.2008, 13:43   #1 (permalink)
Tuz777
Question Award BIOS Setup Utility
Здравствуйте. Извините, что может не в тему, просто ни знал куда можно обратится. С компьютером случилось, что то не понятное. Он работал нормально без проблем, ничего не устанавливали, вечером, как обычно выключили. Утром пришли, включаем, а он пишет что нет сигнала. Причем сам комп пытается загрузиться, моргнул клавиатурой и дальше слышно, что работают киллеры, и все. Пробовали поменять провод, результата никакого. Вчера его снова попытались включить, и он выдал «Award BIOS Setup Utility». Потом при перезагрузке все вернулось на круги своя, монитор опять начал стабильно писать нет сигнала. Что это может быть и как с этим бороться?
Tuz777 вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
AMI и AWARD bios
При включении - Please enter Setup to recover BIOS setting
При включении компьютера пишет: Please enter Setup to recover BIOS setting
MyBIOS — эмулятор (тренажер) BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K.
Bios Award v.6.00PG обновление
Старый 19.11.2008, 13:52   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Tuz777 Посмотреть сообщение
Простите, кто работают?
Старый 19.11.2008, 13:57   #3 (permalink)
Tuz777
вентиляторы
Старый 19.11.2008, 14:25   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно попробовать сбросить БИОС, вытащив из материнки батарейку минут на 10-20.
Старый 19.11.2008, 14:30   #5 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
возможно села батарея на биосе
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 16:02   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
А что за провод пробовали заменить? Для начала попробуйте пошаманить с оперативой, вытащите-установите, если пара попробуйте запуститься с одной, поменяв слоты. Далее можно вытащить видеокарту, прочистить контакты(тоже касается и контактов на оперативе).
award bios
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
