Ошибка при подключении после замены платы
Здравствуйте.
Вот такой вопрос - поменял плату (AMD) и началось. При включении компьютер работает 3 - 5 секунд и выключается. Биос начинает загружаться, а сигнала на винт нет. В чем причина? Может быть не правильно подключен подскажите как подключать винт к плате. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
