Старый 21.10.2008, 11:02   #1 (permalink)
RTL
По умолчанию Новый диск SATA2 160Gb Seagate 3160 не определяется BIOS
Установлен навый жесткий диск SATA2 160Gb Seagate 3160
815AS Baracuda 7 200.10 7.200rpm на котором стоят заводские перемычки для Serial ATA(150Mb/c) и подключен он как единственный жесткий диск на этом компьютере через интерфейс Serial ATA. Мать: ASUS P4S800D-X (поддерживает Serial ATA), проц.: 2800, память 512 мб.
Так вот
1) в BIOS SETUP UTILITY он не определяется:
AMI BIOS -> MAIN -> Primaryi IDE Master - not detected; Primary IDE Slave - not detected; Secondary IDE Master - CD-ROM; Secondary IDE Slave- not detected; On Chip SATA Controller - enabled. А на вкладке определяющей очередность загрузки - Seagate 3160 815AS определяется и на заставке при загрузке ПК, которая идет после заставки материнской платы идет запись: RAID BIOS Setting Utility: Primary Master:St 3160 815AS 149Gb UDMA 6; Secondary Master:<SATA Devise not found>
2) При запуске FDISK.EXE с дискеты диск разбивается на разделы( я создал один основной), и форматируется (FORMAT C в FAT-32
Сделано, но не помогло:
1) Обновление BIOS
2) Обновлениедрайверов в Диспетчере устройств IDE/ATAPI контроллеров
3) Обновление драйверов SCSI & RAID контроллеров
4) Перестыковка подключения диска на другой разъем Serial ATA
То есть, с одной стороны диск есть, а с другой он не определяется BIOS ?! Что делать?
Спасибо!
RTL вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
В папке "Мой компьютер" не определяется новый жёсткий диск
Жёсткий диск не определяется в BIOS
BIOS не видит Seagate Barracuda 7200.11 (SATA)
Жесткий диск не определяется
Новый фирменные Dell OptiPlex 755 Dual Core E2180(2.0GHz), 1x1024MB 800Mhz; 160GB
Старый 21.10.2008, 11:08   #2 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Возможно что у тебя РЭИД Включен, поставь на вкладке рейд не сата а ИДЕ или просто Дисейбл
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 11:56   #3 (permalink)
RTL
Может где и включен, я не нашел..
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/..._p4_series.pdf
Может посмотрите ?
Старый 21.10.2008, 21:39   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
RTL
вопервых FDISK не работает с SATA дисками.. (так что можете этот вариант забыть)..
во вторых в биосе и не может определяться SATA диск в разделе IDE дисков..
в третьих перемычки на харде не для пользователя, а для сервисных настроек на заводе, если они там все стоят, значит так надо (не в коем случаи ничего не меняйте)..
если вы хотите установить Windows то попытки поставить винду ниже ХР обреченны на провал..
как установить ХР на SATA диск описанно тут.. Установка Windows XP на SATA HDD
и советую прочитать тут Удаление Vista с ноутбука
160gb seagate 3160, sata2
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
